DC-DC电源输出纹波太大.大虾进来给点意见
5806|15
 楼主| jsz21 发表于 2007-8-15 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />小弟最近在用DPA424&nbsp;做一输入16-50V&nbsp;&nbsp;输出9V&nbsp;&nbsp;功率3W&nbsp;电源&nbsp;<br />刚开始纹波大的离谱,现在纹波大约在300MV左右,输出端为LC滤波(电感1UH,电容100UF),改变滤波电容对纹波几乎没影响,纹波用示波器直接在输出端测的,&nbsp;&nbsp;而且在带负载与不带负载情况下纹波改变很小(约40MV),&nbsp;二极管全是肖特基的!&nbsp;请各位大虾指点指点!小弟感激不尽!&nbsp;<br />现在问题一:电压平均在9V但纹波太大(3V左右)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;二:变压器&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;6脚加一高压电容时纹波减少到300MV左右&nbsp;<br />但设计原则上不允许加此电容&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;三:带负载能力不是很强(1.6W)&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;此设计用DPA424设计,扳子地线问题应该可以排除,那位大虾能帮忙给个方法,下弟感激不尽.&nbsp;<br />&nbsp;
 楼主| jsz21 发表于 2007-8-15 13:10 | 显示全部楼层
自己顶下
<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;主要是要解决纹波问题<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;哪位大虾指点下.小弟就此谢过
oppop 发表于 2007-8-15 13:12 | 显示全部楼层
用共模电感
用共模电感
 楼主| jsz21 发表于 2007-8-15 14:55 | 显示全部楼层
谢谢支持
谢谢支持,试过了&nbsp;&nbsp;作用不大<br />&nbsp;&nbsp;如果不在1&nbsp;&nbsp;6&nbsp;&nbsp;脚加高压电容的话&nbsp;&nbsp;&nbsp;纹波达3V&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;加了&nbsp;&nbsp;约&nbsp;300MV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
awey 发表于 2007-8-15 15:45 | 显示全部楼层
这是单端反激式的电源,你的变压器初级极性接对了吗?
quakegod 发表于 2007-8-15 15:47 | 显示全部楼层
电容?
先测量一下纹波的频率,确定是高频还是低频,<br />&nbsp;&nbsp;如果是高频,问题主要在滤波上,试着在每个输出滤波电容上并联高频特性好的独石小电容,依频率计算,容量在0.1uF-1uF之间比较合适。或多个更小的电容并联。<br />&nbsp;&nbsp;如果是低频,问题主要出在反馈电路上,造成振荡。
davidli88 发表于 2007-8-15 16:17 | 显示全部楼层
楼主搞错了吧
你这个图说是反激吧,却把同名端弄错;说是正激吧,又没有继流二极管和储能电感。<br />如果同名端没搞错的话,那纹波不大才怪呢。<br /><br />想一下,不管DPA424占空比多大,开关导通期间,变压器次级会立马感应出电压U1=Ui(N次/N初)的电压,直接对C5充电,由于线路阻搞很低,C5上的电压上升很快,等PWM环路有反应时,这个电压已经超标了,PWM停振,C5通过负载放电,直到电压恢复到设定置以下,PWM又启动。<br /><br />用示波器逮一下波形,电路肯定在打嗝。<br /><br />把初级反过来接,变成反激就没这事儿了。
 楼主| jsz21 发表于 2007-8-16 07:29 | 显示全部楼层
谢谢各位指教
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是反激式的,图上这画错了一直没改,抱歉!!~&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;变压器查了好多遍,确实绕的是反激式.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;纹波主要为开关频率纹波(即400KHZ纹波),纹波最小在160V(1&nbsp;&nbsp;&nbsp;6脚接高压电容),输出端并联过1UF电容(其特性不得而知),几乎没做用!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我这是直流直接输入,也要共摸电感吗?
 楼主| jsz21 发表于 2007-8-16 07:30 | 显示全部楼层
是反激式的
最小是160MV&nbsp;
 楼主| jsz21 发表于 2007-8-16 08:12 | 显示全部楼层
再请教个问题
&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果在&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;6&nbsp;脚加个电容(主要为去变压器共摸影响),那耐压问题怎么解决?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;急盼各位大虾指点!
 楼主| jsz21 发表于 2007-8-17 08:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上
加大输入端还是输出端?
 楼主| jsz21 发表于 2007-8-18 07:42 | 显示全部楼层
高手来指教啊
高手来指教啊高手来指教啊高手来指教啊
zhf2011zju 发表于 2012-9-21 15:44 | 显示全部楼层
trevor2011 发表于 2012-11-26 13:27 | 显示全部楼层
是不是测量方法也是正确的,输出电容(特别是ESR需要)、,电感的选型选型,PCB布板多加注意。这个论坛有很多关于纹波的帖子可以找看看。
nieweiping231 发表于 2012-11-26 17:27 | 显示全部楼层
路过!
FP5139 发表于 2012-11-27 12:55 | 显示全部楼层
:victory:
