这样的电源算不算干净?
3638|13
 楼主| ws2002 发表于 2007-8-16 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个7809输出的电压,用数字示波器测出的<br />电压波形如下,可以看出好像峰峰值大约有100mv<br />左右,请问这样的电压可以认为是好电源嘛?<br />还是我的测试办法不对?<br />一般电源电压怎么衡量好坏呢?尤其是关于电源噪声方面<br />先谢过了<br />vc
wolver 发表于 2007-8-16 20:34 | 显示全部楼层
输入是嘛啊?
不好说
 楼主| ws2002 发表于 2007-8-17 09:46 | 显示全部楼层
how to judge
可能对普通的数字电路已经不错了<br />但是对电源要求比较高的电路,比如模拟的音频电源<br />这样的电源应该至少达到什么水平呢?
computer00 发表于 2007-8-17 09:59 | 显示全部楼层
7805应该很容易做到10mV以内。
 楼主| ws2002 发表于 2007-8-17 13:20 | 显示全部楼层
hao
方便就给个原理图,要不提示一下?<br />7809应该也能做到10mv以内吧<br />computer00,你是怎么测量的呢?
dadodo 发表于 2007-8-17 13:29 | 显示全部楼层
00说的对
7809很容易做到10mV以下。<br />测试点尽量靠近输出电容两端。
computer00 发表于 2007-8-17 13:39 | 显示全部楼层
原理图? 我估计是你的滤波电容不够.
还不如把你现在所用的图贴出来.
 楼主| ws2002 发表于 2007-8-17 20:19 | 显示全部楼层
我只是在7809的输出端接了470u和0.1u
7809的输入接了个2200u
computer00 发表于 2007-8-17 20:45 | 显示全部楼层
那应该不至于这么差劲的。
micline 发表于 2007-8-17 21:35 | 显示全部楼层
晕,都不说输入是什么样的,怎么判断输出?
wildboar 发表于 2007-8-17 21:58 | 显示全部楼层
输入再加一个电容,0。01
 楼主| ws2002 发表于 2007-8-18 08:56 | 显示全部楼层
回11楼
回11楼micline:<br />经交流变压器变成12伏,再经整流桥后输入到7809
micline 发表于 2007-8-18 22:52 | 显示全部楼层
变压器的输入有强干扰源?要不不可能这么差的输出
qjy_dali 发表于 2007-8-19 00:50 | 显示全部楼层
用LC滤波,肯定不会这么差的
但是像现在LZ说的100mV,这种可以看所用的7809的手册啊
