电容问题
2565|15
 楼主| ddaitt99 发表于 2007-11-12 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟请教<br />图中的电容起什么作用啊??在选的时候应考虑那些参数啊??电解和瓷片电容除了在大小上有区别,还有什么区别啊??谢
HWM 发表于 2007-11-12 11:07 | 显示全部楼层
电解电容一般用于滤波或储能,而瓷片电容用于退耦。
computer00 发表于 2007-11-12 11:14 | 显示全部楼层
瓷片电容的高频特性比电解电容的好.
还我今生 发表于 2007-11-12 12:57 | 显示全部楼层
图中的0.1主要是电源滤波
yanxuyuan 发表于 2007-11-12 17:01 | 显示全部楼层
应该说0.1是用作中和电解的感性吧!
学习<br />
child_hood 发表于 2007-11-12 19:34 | 显示全部楼层
图中电解电容低频滤波,磁片电容高频滤波
 楼主| ddaitt99 发表于 2007-11-12 21:13 | 显示全部楼层
回2楼
2楼说的瓷片电容退耦作用什么意思啊??
HWM 发表于 2007-11-13 07:51 | 显示全部楼层
re 7楼:就是把器件所产生的“废次品”(高次谐波)退掉,
所以要紧挨着器件的电源引脚安装。
xyf861002 发表于 2007-11-13 10:45 | 显示全部楼层
接问一个问题
那上面的电容值应该怎么确定
computer00 发表于 2007-11-13 11:12 | 显示全部楼层
对于普通数字IC的话,通常取0.1uF.
一些射频电路中还会使用容量更低一点的电容.
awey 发表于 2007-11-13 11:19 | 显示全部楼层
小电容常用于数字IC的电源干扰吸收,要紧贴IC的供电端安装
xyf861002 发表于 2007-11-14 09:27 | 显示全部楼层
谢谢
大电容是根据电&nbsp;路计算出来的吗&gt?
mannerfh 发表于 2007-11-14 17:36 | 显示全部楼层
大电容
大电容如果是输入电容,则更多考虑的是输入信号的纹波,如果纹波大则需要的电容也大.<br />对于输出电容来说,主要是看负载的轻重.如果负载大,则要大电容能续流,<br /><br />当然了输入输出电容只是针对某部分电路来说的,它们之间不是绝对不变的.<br />不知这样说是否合理,请大虾们指点.
ldyeah 发表于 2007-11-16 15:38 | 显示全部楼层
还应该考虑耐压值
我一般是取大于最大电压的两倍就可以<br />不过市场上很常见的是16V,25V,35V,50V
mic1984 发表于 2007-11-17 18:07 | 显示全部楼层
瓷片的便宜
瓷片的便宜一些,呵呵。<br />主要是频率特性不一样,瓷片的自谐振频率高
谈的元 发表于 2007-11-18 15:31 | 显示全部楼层
我认为 0.1UF的作用有:滤掉高频,并有储能作用
电子器件瞬间的电流可能很大,如果不要小电容,电压瞬间可能被拉的太低<br /><br />而有电容&nbsp;可以为芯片提供能量。这样,能保证电压的稳定。<br /><br />打个不是很恰当的比方,<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;当打开&nbsp;家庭&nbsp;洗手间的&nbsp;水管&nbsp;清洗厕所时,其他的水管可能就没压力了,<br /><br /><br />可能影响&nbsp;其他人用水。<br /><br />如果厕所安装有&nbsp;蓄水装置时,当需要大压力冲洗厕所时,就不会影响水管用水了。<br /><br />
