48V怎么变24V?
4989|5
lhkjim|  楼主 | 2007-8-24 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
davidli88| | 2007-8-24 19:02 | 只看该作者
BUCK降压
如对精度要求不高,就用固定频率的方波发生电路驱动开关管即可。
lhkjim|  楼主 | 2007-8-25 09:19 | 只看该作者
BUCK降压太麻烦!
输出电流要求0.4A!因为只有一个,所以想越简单越好!原想用7824,但输入电压只有40V,
qjy_dali| | 2007-8-25 17:57 | 只看该作者
lhkjim:你小子,都问到这里了,哈哈
7824根本就不能用的,首先是电流不够,此外,即使耐压可以,它的散热也是你无论如何也承受不了的。
xiumy| | 2007-8-30 17:02 | 只看该作者
可以试试
先通过大功率电阻降压,然后再接入7824。
jazzyfox| | 2008-3-13 21:48 | 只看该作者
2A 啊,7824怎么能用
