5V运放 运算电路有问题吗?
4351|11
 楼主| anbin1985 发表于 2009-11-3 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
精密OP07运放 5V但电源供电,将输入信号进行加减放大处理,但是输出的信号一直是4.2V左右,改变输入信号也不起作用。。。。电路有问题吗?
lyjian 发表于 2009-11-3 12:28 | 显示全部楼层
OP07到不了这么低的工作电压
输入也到不了这么低
zchong 发表于 2009-11-3 12:41 | 显示全部楼层
op07是双电源供电吧,而且不是轨到轨的,一直是4.2,说明饱和了
先计算一下输出电压范围吧
 楼主| anbin1985 发表于 2009-11-3 12:57 | 显示全部楼层
输出电压范围是0-1V左右啊。 如果OP07不行 那大家推荐我个型号啊。。
lileibmw 发表于 2009-11-3 13:17 | 显示全部楼层
楼主的这个电路不是仿真的吧
 楼主| anbin1985 发表于 2009-11-3 13:23 | 显示全部楼层
肯定不是仿真的, 是实际的。就是不能工作,老是输出4.2V左右的值 不变。。
lanmp 发表于 2009-11-3 13:58 | 显示全部楼层
MCP6001就可以,只是不知道你的其他参数要求如何。
fyg123 发表于 2009-11-4 17:04 | 显示全部楼层
改变输入信号也不起作用?你把运放正输入端接地看一下!!!
赤铸 发表于 2009-11-5 08:25 | 显示全部楼层
单电源,共模输入几十毫伏,OP07根本达不到
需要输入包含地(Input Include Ground)的单电源运放
BitFu 发表于 2009-11-5 08:36 | 显示全部楼层
用单电源运放,如LM358
zjp8683463 发表于 2009-11-5 20:42 | 显示全部楼层
共模电压应该是1.25V吧,虽然也不够,但不是几十MV,差模电压是几十MV,所以输出也饱和.
winsunhy 发表于 2009-11-6 11:55 | 显示全部楼层
12# zjp8683463
注意电桥四个电阻阻值不相等,共模电压大约20多毫伏。
