请看运放如此应用
5331|19
 楼主| lihaijun5 发表于 2009-11-3 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
请看附件运放如此应用,请问,它是实现什么功能,怎么去分析,小弟愚昧,麻烦各位大侠指点
万分感激
ch2003_23 发表于 2009-11-3 15:00 | 显示全部楼层
峰值检波
与时俱进 发表于 2009-11-3 15:47 | 显示全部楼层
看看输出NEG PKDT HF
NEG   负
PK   PEAK?            DT   DETECT?
HF是什么?
ch2003_23 发表于 2009-11-4 11:48 | 显示全部楼层
HF:High Frequent
看看用的运放电流反馈高速运放
 楼主| lihaijun5 发表于 2009-11-4 15:19 | 显示全部楼层
2# ch2003_23
兄弟能说得更祥细一点吗?
 楼主| lihaijun5 发表于 2009-11-4 15:20 | 显示全部楼层
怎么说?
可以详细说一下吗?
4# ch2003_23
航空航天 发表于 2009-11-9 21:49 | 显示全部楼层
貌似我得等到本学期结束再来看这
zhaohe2001 发表于 2009-11-11 19:40 | 显示全部楼层
似乎是谷值检测电路
1031zhaojiaxin 发表于 2009-11-15 12:39 | 显示全部楼层
应用到实际生活中呢
infinen 发表于 2009-11-17 15:17 | 显示全部楼层
不如仿真一下了看看吧。
stormf1 发表于 2009-11-20 15:39 | 显示全部楼层
很新颖,学习下。。。
erichuolo 发表于 2009-11-21 16:42 | 显示全部楼层
主要是D1的整流作用。运放都是跟随器设计。此处看不出为什么要用两个运放。
chuaji 发表于 2009-12-5 23:28 | 显示全部楼层
运放是比较器
Skywigh 发表于 2009-12-6 13:47 | 显示全部楼层
学习了。。但是ce端是什么呢?。。
motor87 发表于 2009-12-30 15:09 | 显示全部楼层
CE是使能信号,
kzk198321 发表于 2009-12-30 16:46 | 显示全部楼层
峰值检波,有问题沟通。
海尔 孔征
ltjish 发表于 2010-5-6 16:18 | 显示全部楼层
2个运放都是做滞回比较器。
lai832 发表于 2010-5-10 13:36 | 显示全部楼层
首先:
如果去掉D1和C26,
U2和U3都是电压跟随器。
接入D1和C26后,
D1只通负压(也就是说当Vi小于输出时才有输出,要不是维持原输出不变
即----只有输入比现输出更小才改变当前输出值)
U3和C26用来维持当前输出值。
U2用来比较输入值是否比当前值更小。
qzhui121 发表于 2010-5-10 14:49 | 显示全部楼层
楼上说得很详细了,不错
xiaoyulong2008 发表于 2010-5-11 10:31 | 显示全部楼层
学习了
