为什么不叫上拉电源下拉电源而叫上拉下拉电阻啊?
6443|17
 楼主| yuzhoudao 发表于 2009-11-3 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,很多都不知道,问题很幼稚,
一直不解什么叫上下拉电阻,
上拉电阻为什么不叫上拉电源,直接接到VCC上就行,为啥要接个电阻?
电源才是根本,而叫上拉电阻难道不是喧宾夺主吗?
同理,为啥不叫下拉电源,直接接地不就可以了吗?
老鸟们别见笑,
帮下我这样的菜鸟吧,
谢谢!
HWM 发表于 2009-11-3 12:13 | 显示全部楼层
因为不能拉的太强了,得有点“弹性”,故必须串个电阻。此电阻便称为上(下)拉电阻。
ejack 发表于 2009-11-3 12:22 | 显示全部楼层
打个形象的比方:
某储水罐离地10m。你想喝储水罐里的水,假如没有电阻,相当于这储水罐哗啦一下直接泼向你的脑袋,凄惨可悯……比较好的办法是从储水罐引根合适的小水管,虽然水压不变但水流变小,足够你慢慢饮用……
 楼主| yuzhoudao 发表于 2009-11-3 12:25 | 显示全部楼层
上拉电阻有点印象了,
那下拉电阻又是怎么回事呢?
谢谢解答!
 楼主| yuzhoudao 发表于 2009-11-3 12:26 | 显示全部楼层
也就是上拉和下拉电阻功能有区别吗?
何时用上拉,何时下拉,
谢谢!
HWM 发表于 2009-11-3 12:34 | 显示全部楼层
需要上拉的就用上拉,需要下拉的就用下拉。听起来象废话,但就是如此——即视具体情况而定。
 楼主| yuzhoudao 发表于 2009-11-3 12:39 | 显示全部楼层
作用各是什么呢?
ejack 发表于 2009-11-3 12:39 | 显示全部楼层
怕气球飞了,用下拉
怕铅球砸脚,用上拉
chunyang 发表于 2009-11-3 15:24 | 显示全部楼层
上下拉电阻严格讲叫“偏置”,电源则是指在一定程度内输出符合电压源特性的装置,搞清电源的定义就不会混淆概念了。
xcs_1211 发表于 2009-11-3 15:47 | 显示全部楼层
何工 发表于 2009-11-3 18:11 | 显示全部楼层
上拉,就是向上拉起,向上拉起到电源.通过什么拉?然是电阻,所以,这个电阻叫上拉电阻.不叫上拉电源.
不知可不可以这样解.哈哈..下拉就是反之.
16ysa 发表于 2010-1-18 16:39 | 显示全部楼层
ejack  说的真形象  是当老师的吧
kevin_xie 发表于 2010-1-18 19:44 | 显示全部楼层
上拉电阻就是弱弱的拉一下,不会让外部的低电平太吃力把它拉下来
下拉电阻也是弱弱的拉一下,不会让外部高电平太大负担把它拉起来
上/拉电源基本上一拉就短路了
senzh01 发表于 2010-1-18 19:54 | 显示全部楼层
上拉和下拉都是在可控的范围内,直接接电源盒地就不受控制了!
ITead 发表于 2010-1-18 20:12 | 显示全部楼层
除了上下拉之外 ,有时候还用到弱上拉,就是接一个大电阻到VCC然后串一个小电阻出去(大电阻》小电阻),这样如果遇到偶然的大电压脉冲对IO口可以起一定保护作用。
Mindor 发表于 2010-1-19 07:52 | 显示全部楼层
上拉:通过一个电阻对电源相连。作用:常为了提高输出信号的驱动能力。
下拉:通过一个电阻到地。作用:常为了确定输入信号的电平(防止干扰)。
guo272998 发表于 2010-1-19 09:33 | 显示全部楼层
说的都比较含糊
jepsun 发表于 2010-1-19 20:15 | 显示全部楼层
很清楚!:lol
