LM2576有人用过吗
7254|13
 楼主| xinyi205 发表于 2007-8-28 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM2576-15的,如果输入与输出差9V之多,也就是输入24V 工作电流在2A,工作时间长了会不会这芯片发热很严重而**
maychang 发表于 2007-8-28 09:12 | 显示全部楼层
这类芯片的发热量与输入输出压差关系不是很大
和线性稳压器不同。<br />这类芯片发热倒是与输出电流关系很大,2A电流不算小,应该考虑散热。
 楼主| xinyi205 发表于 2007-8-28 10:40 | 显示全部楼层
多谢
多谢
qjy_dali 发表于 2007-8-28 10:58 | 显示全部楼层
要是想提高效率,就用同步整流!
maychang 发表于 2007-8-28 11:36 | 显示全部楼层
LM2576需要整流吗?
maychang 发表于 2007-8-29 09:08 | 显示全部楼层
楼上的
为推销你的东西,也不能这么胡说吧?
wh6ic 发表于 2007-8-30 15:43 | 显示全部楼层
六楼:aoz1212d 大概多少钱一片?
mcu老鼠 发表于 2007-10-15 22:27 | 显示全部楼层
我也问一下.
我现在产品电流1到2A.用2576要不要加散热片呢.
lhqlhq2 发表于 2007-10-16 08:27 | 显示全部楼层
2576好像是固定频率50k的
一般效率大概在80%左右吧。另外2576最大输出电流只有1.5A把?记不得拉,还是查查资料的好。
cm19850923 发表于 2011-10-14 12:49 | 显示全部楼层
2576电流最大3A
clj1259 发表于 2011-10-14 13:00 | 显示全部楼层
安防智能摄像球上,这两款芯片都在用,比较普遍,LM2576市面上存贷多,但真假贷难辩,不过,跟6楼的说法还是吻合的,他的发热量尽管比线性电源来的小,但比起AOZ的芯片在说,还是太大,同样12V/2A的输出,尽管给不出发热参数,但是有个感性的认识,LM2576不加散热片会烫手,而AOZ则没有太大的感觉!但是,LM2576的个非常大的好处,其瞬间耐压达60V,远高于普遍的电源芯片,做第一级电源输入非常合适!芯片怎么选,还得看实际的应该场合而定!希望这样的回答,能给你起到帮忙!
weiwenlin 发表于 2011-10-15 09:06 | 显示全部楼层
最后再补充一下:本人最讨厌哪些做假货的,影响了质量,很多时候还让我们在分析原因的时候抓破头皮,我也做了近十年的设计,深有感触!
建议大家坚决抵制做假货的,发现了来论坛曝光,好提醒其他同行!
