基础的问题:元件封装的尺寸是不是在某一个范围内呢?
2591|8
ecook|  楼主 | 2009-11-3 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
元件封装的尺寸是固定的还是有一个范围?比如说TQFP44封装,是不是两管脚间的距离是在某个范围内啊?如果是这样的话,画板子的时候应该如何确定两管脚间的距离呢?
yuse| | 2009-11-3 16:56 | 只看该作者
datasheet上面写的应该非常清楚
ecook|  楼主 | 2009-11-4 16:25 | 只看该作者
2# yuse
我看到好多元件的DATASHEET上都有此情况。不知道是不是一般的规律?
jiuri| | 2009-11-5 08:49 | 只看该作者
标准的东西,库里都有的,非标的就得看厂家的数据。
三块石头| | 2009-11-5 23:23 | 只看该作者
3# ecook
一般datasheet最后都有尺寸图,按标注尺寸的中间那个值做封装。上下的两个数一般是指误差范围
ccxlslr| | 2009-11-6 16:22 | 只看该作者
白痴啊,距离这东西,现实中只有范围吧!
哪有15mm的东西啊!
xwj| | 2009-11-6 17:46 | 只看该作者
当然,任何实际物体制造出来尺寸都不可能是理论值,会都有个公差值
自己去仔细看datasheet中的尺寸图就知道范围了。
leming1010| | 2009-11-7 11:08 | 只看该作者
按照datasheeet上画就不会错。
864| | 2009-11-7 11:51 | 只看该作者
器件是死的 封装是活的,看你实际需要了
