LED不亮 原因?
3562|7
 楼主| 凹==凸 发表于 2009-11-3 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日检测一电路板,上电,发现一原本该亮LED未亮,断电,用万用表二极管档测量,导通电压正常但LED依旧未亮。以为LED坏,换新LED,为避免碰到新LED也坏的情况,预先用万用表二极管档测量,导通电压正常且LED亮。将其焊到电路板上,问题出现了,在还未上电的情况下,我又用万用表二极管档测量,发现导通电压正常但LED灯不亮!上电,情况依旧。思来想去,不知道什么原因。遂发帖,恳请哪位大侠指点。
gaohq 发表于 2009-11-3 17:56 | 显示全部楼层
断路,没电流通路。
tudou2048 发表于 2009-11-3 18:52 | 显示全部楼层
上图,无图无真相。
siistoo 发表于 2009-11-3 19:25 | 显示全部楼层
建议检查一下LED正极电压
或者相关控制电路是否工作正常。
smileage 发表于 2009-11-3 22:46 | 显示全部楼层
为什么不在上电的时候测一下LED两端的压降?
hbsun2007 发表于 2009-11-4 12:20 | 显示全部楼层
把PCB上二极管拿掉,上电,测下二极管两个焊点的电压
jasonell 发表于 2009-11-4 15:03 | 显示全部楼层
电流太小了吧。
fyg123 发表于 2009-11-4 15:39 | 显示全部楼层
确认LED确实无问题情况下,可以在线测试一下它两极的电压是否正常,如断开时电压正常而接上时两极电压又降了,测是带载能力不够,应该是与LED串联的限流电阻阻值增大了的原故,要不就是上游电路出问题了!
