提议DIY一个PowerPC和MIPS开发板
7925|14
 楼主| harry_li 发表于 2009-11-3 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市场上的ARM(包括XSCALE)开发板价格基本在可以接受的价位,而Power PC和MIPS的开发板价格仍然高得难以接受,严重影响广大PPC和MIPS的爱好者,兄弟们有没有兴趣一起弄一个出来,欢迎有兴趣的兄弟一起讨论。
wangkj 发表于 2009-11-3 19:01 | 显示全部楼层
 楼主| harry_li 发表于 2009-11-3 22:17 | 显示全部楼层
主要考虑想玩PowerPC和MIPS的人很多,但苦于开发板昂贵望而却步,如果搞出一个DIY就能让广大热爱Power PC和MIPS兄弟收益,所以才有这个想法,希望有兴趣的兄弟踊跃参加讨论
钻研的鱼 发表于 2009-11-3 23:29 | 显示全部楼层
powerpc 主要应用在通信领域,曲高和寡
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
古道热肠 + 2
查看全部评分
古道热肠 发表于 2009-11-4 10:18 | 显示全部楼层
楼上发言切中要害.赞一个.
宇容创行 发表于 2009-11-4 11:01 | 显示全部楼层
mips核的板子,仔细找找也有很便宜的,但都是专用的东西,对个人无意义
比如100多块的中星9山寨机
jtag是可以连上的
 楼主| harry_li 发表于 2009-11-4 11:35 | 显示全部楼层
钻研的鱼发表于 2009-11-3 23:29 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP  得分:0
4楼:
这位兄弟说的是过去PowerPC高端应用领域,其实现在IBM也在大力推广PowerPC IP核,在无线路由器领域和媒体终端中都有PowerPC的影子了,比如PPC 405核就广泛用于802.11x无线解决方案,离个人也并不是那么远
 楼主| harry_li 发表于 2009-11-4 11:37 | 显示全部楼层
宇容创行发表于 2009-11-4 11:01 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP  得分:0
6楼:
比如100多块的中星9山寨机
jtag是可以连上的
这位兄弟,山寨机怎么能开发板比呢,不管是资源还是扩展方面,看看MIPS开发板的价格就知道,比起ARM板子价格还真是有点高
宇容创行 发表于 2009-11-4 11:52 | 显示全部楼层
ls的,你用mips做什么?不会是点个灯吧
PMP/MP4,车载DVD播放器,网络多媒体终端,电子相框,广告*
这些都有国产mips方案了,性能甚至比外面卖的开发板还有好
成品一两百都能找到
 楼主| harry_li 发表于 2009-11-5 15:55 | 显示全部楼层
宇容创行 太有才了
我还不知道MIPS可以用来点灯用的
 楼主| harry_li 发表于 2009-11-5 16:05 | 显示全部楼层
对了,顺便说一下,是准备DIY一个mesh路由器(考虑用PowerPC或MIPS),注意了,不是MAC层mesh,是IPv6 mesh 基于ExOR算法,项目是几个做无线通信的朋友一起发起的,有兴趣和技术基础的兄弟欢迎邮件联系,目前项目还在讨论阶段。
微风 发表于 2009-11-5 17:34 | 显示全部楼层
MIPS俺天天在DIY,嘿嘿~
holle 发表于 2009-11-10 13:54 | 显示全部楼层
BoardCOM的无线路由器好多用的是MIPS,可以拆一个玩玩,但是器件手册很难弄到,我前一阵子找了好久,最终还是没找到,只找到了原理图,和源码
yxwsz 发表于 2009-11-14 23:11 | 显示全部楼层
板子可以随便DIY啊;但是操作系统呢,BSP呢;
比如运行linux,得有设备驱动啊,如果拿不到厂家的驱动代码,所有的东西都得自己搞,那工作量就大的去了;
freescale的datasheet可以随便下载,但是驱动代码是需要签署NDA协议才能拿到的;
AMCC公司更干脆,连datasheet都找不到。
zmlliuna 发表于 2009-11-30 12:44 | 显示全部楼层
好创意啊,顶一个
