AVR的EEROM能不能这么写
2850|6
 楼主| snakeemail 发表于 2009-11-3 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.因为AVR写EEROM有很强的时序,所以要关中断避免打断时序。怎么能不关中断写进去呢?我就不关中断,直接写,然后读出,检测是否对。如果写入时发生中断打断了写入,那么就重新写。因为写和中断同时发生的机会第二次碰上是在是太小了,所以我想这个方法是否可行?
bluerain 发表于 2009-11-3 22:54 | 显示全部楼层
可行。
desert_hawk 发表于 2009-11-4 10:36 | 显示全部楼层
只需要在把EECR寄存器中的EEMWE和EEWE置1的时候关中断,两条语句关中断应该不会对实时性造成什么影响吧。
 楼主| snakeemail 发表于 2009-11-4 21:48 | 显示全部楼层
我就是不想关中断
desert_hawk 发表于 2009-11-4 22:10 | 显示全部楼层
很强,很强。
BitFu 发表于 2009-11-5 08:44 | 显示全部楼层
我觉得可以
arm_fan168 发表于 2009-11-5 09:09 | 显示全部楼层
除非是重新写直到写入和读出相同为止,否则如果只重新写一次的话,还是会出问题,尤其是在长时间运行而且中断事件又很频繁的情况。
