请教:关于电池使用时间的估算
3299|9
 楼主| ida 发表于 2007-8-31 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某论文中看到这样一种算法:<br />首先他的器件工作是在3.3V<br />使用的电池是AAA(7号)电池,1.15Ahr<br />然后他设2年的时间为17532hrs<br />然后器件工作时电流平均消耗为15mA,休眠时为1μA<br />Maximun&nbsp;duty&nbsp;cycle小于0.43%<br />这样算得平均电流消耗约为65μA(我算了大概是这么多:15000*0.0043+1*0.9957=65.4957)<br />然后他据此估算:一节电池大约可以用2年<br />我算了:1.5*1.15/0.000065/17532=1.5<br /><br />不知他是否就是以此推算差不多两年的.<br /><br />我的疑问在于;首先电池不是一节就能用的,然后也不可能把1.5V都用完.即使是最粗略的估算,可以这样估算的么?<br /><br />象我自己的设计,是用3节7号电池,经1117稳压到3.3V.芯片的工作电压是1.8到3.6.电池的手册上写的是:<br />Average&nbsp;Capacity:&nbsp;1,250&nbsp;mAh&nbsp;(to&nbsp;0.8&nbsp;volts)<br />(Rated&nbsp;capacity&nbsp;at&nbsp;25&nbsp;mA&nbsp;continuous&nbsp;drain)<br /><br />下面有图<br />...汗,网速太慢,图传不上,我描述一下,图的标题是constant&nbsp;current&nbsp;discharge,Typical&nbsp;service,图中纵坐标是service,hours,横坐标是discharge&nbsp;current,mA.其中0.8&nbsp;cutoff&nbsp;voltage曲线对应纵坐标1hour的横坐标约为500mA<br /><br />那使用的时候到底以哪个为参考呢?呵呵.<br /><br />还有一只最弱问,就是用1117稳压时,若电压已经低于3.3V,1117输出的是实际电压,还是无输出呢(我的网速太慢,实在下不来资料,发这个帖已经用了半小时多啦)<br /><br />先谢过各位.
 楼主| ida 发表于 2007-8-31 11:33 | 显示全部楼层
补充一下
我知道其实具体使用中变化因素是更多的.我只想要一个大致合理的最粗略估计,不知道应该怎样算才行?<br />已知参数有:1.25Ahr,电压1.5V,3节电池串联经1117供电,器件要求1.8-3.6V.平均电流消耗为68μA时,约可用多久?<br /><br />我觉得上述论文里的算法不是太合适.
xwj 发表于 2007-8-31 12:03 | 显示全部楼层
AH书就是放电道终止电压(不是0)的电池容量啊,和电池电压
不应该乘以电池电压1.5<br /><br />微小电流下应用还要考虑电池的自放电--就是说你不接任何负载,电池也会慢慢的没电的
dadodo 发表于 2007-8-31 12:10 | 显示全部楼层
平均电流消耗为68μA
用1117是不合适的,想实现待机1μA更不可能。
bsbjx 发表于 2007-8-31 12:22 | 显示全部楼层
1117即使不干活也要吃掉5mA的电流。
&nbsp;&nbsp;1117的静态电流大约为5mA,&nbsp;不适合用于低功耗设备。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电压已经低于3.3V,1117输出比实际电压稍低一点点。
 楼主| ida 发表于 2007-8-31 13:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位
3楼,你的问题我想到了,比如手册里的1.25Ahr,就是到0.8V的<br />所以我觉得不应该乘1.5V<br /><br />4楼,5楼,我的确不太清楚1117,只知道它是稳压块呵呵.并且我购买的一个小系统里面也是用到了它.因为不是关键器件,我也未作深究.如果不用它,又想把3节电池电压降到3.3,应该用什么?<br /><br />待机1μA是那款器件手册上的.当然了,其实要说起来,他还没算主控芯片以及其他外围的消耗呢,呵.<br />所以只是一个粗略的理论估算.如果真要细化精确到到底能省到什么程度,那就真是不好说了,要考虑的太多,也不好估算.<br />我也只是做理论的时候提一下,只希望不出大的纰漏.<br />现在不考虑1117的问题,不针对任何额外器件的消耗,只针对此1个器件,其他参数同上,3节1.5V,1.25Ahr电池串联,器件要求3.3V.平均电流消耗为x(不再在这个问题上讨论了)时,该如何计算约可用多久?<br />还有就是,前面说的,手册介绍说1.25Ahr,但在后图中对应1小时的为500mA,到底按照哪个?(图仍然传不上)<br />
 楼主| ida 发表于 2007-8-31 14:26 | 显示全部楼层
完了,咩人回答,俺走嘹~~
bsbjx 发表于 2007-9-2 19:00 | 显示全部楼层
纯理论计算:
纯理论计算:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;x&nbsp;mAH&nbsp;/&nbsp;y&nbsp;mA&nbsp;=&nbsp;z&nbsp;H&nbsp;,&nbsp;与电压无关.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;mAH是这样来的:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如1200mAH的普通干电池电池,&nbsp;以恒定电流10mA放电,从标称1.5V降压到终止电压0.8V需要1200/10=120H.以100mAH放电,只能撑12H.<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;LZ用了三节干电池,器件要求3.3V,也就是每节干电池只能放电到1.1V,工作时间要打折.<br /><br />&nbsp;
 楼主| ida 发表于 2007-9-3 09:38 | 显示全部楼层
嗯,谢谢,我已经这样算了,嘻嘻
最佳射手 发表于 2007-9-4 14:34 | 显示全部楼层
8楼
赞同8楼观点
ida
48
