保险丝的困惑,请教各位高手
4817|20
xwj| | 2009-11-4 10:28 | 只看该作者
大电容的开关电源必须要有NTC限流或者开机防浪涌电路,并且要有软启动电路。
必要时要加电阻限制电容充电电流,并用继电器或可控硅延时后短接
LZ的是低压直流的话,输入滤波电容不要搞那么大啊~
ALISWANG|  楼主 | 2009-11-4 10:47 | 只看该作者
谢谢XXJ,我用的稳压电源 测试,不是开关电源.输入端有个220UF/16的滤波电容,但是保险丝和电容之间有个电感,不会是瞬间给电容充电电流太大 原因造成吧
xwj| | 2009-11-4 10:48 | 只看该作者
那应该烧不了保险才对啊
ALISWANG|  楼主 | 2009-11-4 10:55 | 只看该作者
实际是烧了很多保险丝,而且更换过后测试时有些还会被烧掉,这个应该和PCB设计没太大关系吧
xwj| | 2009-11-4 11:02 | 只看该作者
贴电路图吧,这样子没法分析的
siistoo| | 2009-11-4 12:35 | 只看该作者
你在插电源的时候是先把电源和产品连接起来,还是先把电源和公用电连接起来的?
如果你的接电源是拔插与公用电之间的插头的话
如果你的变压器不好,输出的过冲是有可能达到几十伏的
你可以尝试一下先连接公用电,再连接你的产品。
chunyang| | 2009-11-4 12:56 | 只看该作者
跟你的负载类型有关,具体整改措施需交待清楚电路负载情况。
ALISWANG|  楼主 | 2009-11-4 13:24 | 只看该作者
谢谢以上师傅帮忙分析,我是先接好电源与公用电,再连接产品.怎么样上传图纸!
ALISWANG|  楼主 | 2009-11-4 13:34 | 只看该作者
[img][/img]
原理图.pdf
56.46 KB
fyg123| | 2009-11-4 15:11 | 只看该作者
说清楚一点这个图吧!
zhongce09| | 2009-11-4 16:58 | 只看该作者
保险丝出问题了??不至于撒
tyw| | 2009-11-4 17:27 | 只看该作者
AEM新型叠层多元陶瓷片式熔断器应用指南.pdf (408.55 KB)
质量为M的| | 2009-11-4 18:59 | 只看该作者
这种保险丝都有一个重要的参数叫I2T(电流的平方乘以时间),上电的瞬间超过规定值保险丝就可能会损坏,可以让保险丝厂家带专业的电流探测器通过计算得到上电瞬间的I2T值。 这个值和你后面的容性负载及初负载有关系,我们以前就是加了47UF的电解电容出现了和你一样的问题,去掉后就没有了。
赤铸| | 2009-11-5 07:49 | 只看该作者
保险丝分快速熔断、延时熔断(资料里可能叫Time Lag、Slo-Blo)……也就是楼上说的I2T指标不同,这种情况应该选后者
ALISWANG|  楼主 | 2009-11-5 08:18 | 只看该作者
谢谢各位的热心解答,14&15楼说的有道理,我换那种延时熔断的保险丝试试!
lzl520f4| | 2009-11-5 08:39 | 只看该作者
期待楼主反馈结果
calm_lrc| | 2009-11-5 08:42 | 只看该作者
LZ的是低压直流的话,输入滤波电容不要搞那么大啊~ ...
xwj 发表于 2009-11-4 10:28
NTC限流是个什么东西?
xwj| | 2009-11-5 10:14 | 只看该作者
Re 18# calm_lrc
自己先去搜索啊~
ALISWANG|  楼主 | 2009-11-5 20:29 | 只看该作者
RE 19#
        电压稳定的我用稳压电源和线形电源都试过,两者都会烧保险丝.
