在做一个多点测温项目的上位机部分,希望朋友们给予意见!
2850|5
yuse|  楼主 | 2009-11-4 11:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个项目的下位机硬件平台很简单,就是检测监控多台冷柜的温度,利用温度传感器DS18B20多点测温,每一秒检测一个读一个并可以通过串口发送到上位机(经串口调试助手验证单片机通过串口发送数据部分正常)。
上位机需要满足的最基本功能就是:可以按顺序实时循环更新显示所有的温度值以方便用户查看。
现在的问题是:我找到一个类似的资源,也是利用vb的MSComm1控件,但是是需要定时采集时间间隔,我试了下这样的话好像很难完全实时捕获到所有的温度值,出现错乱。我想能不能不定时,而可以自动捕获检测显示,也就是说只要上位机接收到串口数据就立刻自动执行并显示。这样的话应怎样具体设置才可以满足呢?
以上是我的思路,因为vb上位机部分第一次接触,如果这个思路不可行,有别的好思路还望朋友们不吝赐教!谢谢!
宇容创行| | 2009-11-4 11:31 | 只看该作者
从你传的数据看,你没有订协议,这样是不好处理的
chunyang| | 2009-11-4 13:05 | 只看该作者
确实需要协议的介入,不能只靠串口侦听,应引入双向协议,测温点用一片最简单的MCU就可以了。
yuse|  楼主 | 2009-11-4 17:35 | 只看该作者
恩 确实没有考虑协议的问题  但是把温度在1602液晶上循环显示是没问题的,也就是说多点的温度传感器18B20到单片机是没问题的,问题出在了上位机捕获不到全部数据
mohanwei| | 2009-11-4 19:43 | 只看该作者
通信协议,上位机是主,下位机是从。主机发个查询命令,从机才回传数据……
yuse|  楼主 | 2009-11-4 20:12 | 只看该作者
按LS所说,这个项目中似乎已有通信协议:
51下位机:
if (RI)                                                         // 是否有数据到来
                        RI = 0;
                        receive = SBUF;
                        if (receive == 's')             // 是否开始采集温度
                                send_char();                            // 传送采集的温度
vb上位机:
'    定时发送采集标志
'每隔 x ms向仪表发送读数据命令串
'每台仪表有一个仪表号,PC机通过仪表号来识别网上的多台仪表
'程序中仪表号(即地址代号)要与仪表设定值一致,否则不能返回数据。
Private Sub Timer1_Timer()
    MSComm1.Output = "s"           ' 发送开始标志
End Sub
但是结果就是出现帖子中我所说的问题(截图)
