有关ESD接地问题
3115|6
 楼主| beibeidongdong 发表于 2009-11-4 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司买了个ESD枪,为了测芯片的ESD。ESD规范里对接地(放电回路)要求很严格,但是在写字楼里,这个地怎么接?有人直接接到物业提供的一个接地线头上。不知道合不合适,我看有些地方用大钢筋插到地里很深。各位有经验的可以交流下,写字楼里毕竟没那么方便。
chunyang 发表于 2009-11-4 13:03 | 显示全部楼层
良好的接大地回路在写字楼中靠自己是解决不了的,只能依靠当初建筑施工时布置的接地端,至于其是否能满足要求,看你的RP了,除此无它。
 楼主| beibeidongdong 发表于 2009-11-4 14:01 | 显示全部楼层
说的是 这设备放在这么高的楼层里...... 么办法
langtuodianzi 发表于 2009-11-4 14:13 | 显示全部楼层
接大地回路在写字楼中没有办法解决的。
xwj 发表于 2009-11-4 14:30 | 显示全部楼层
正规的大楼应该是没问题的
yewuyi 发表于 2009-11-4 14:52 | 显示全部楼层
呵呵,让老板改租一个地下室,再想办法挖坑。。。
shaoguangkeji 发表于 2009-11-4 15:37 | 显示全部楼层
每个正规的建筑在修建时都会有接地端,你看看那个行不行?如果不行,那就接大地吧!
个人签名:learning
