davidli88提到铜损一般都很小,俺也同意,但是有个问题搞不懂<br /><br />俺前不久做的的BUCK电路,频率47kHz,功率200W,UC3843电流模式驱动。<br />输出电感一开始取值200uH,线径0.5,铁氧体EI磁芯加气隙。<br /><br />输出1A,200V时,线包发热非常厉害,5分钟内温度上升到80度以上(可以肯定是线包而不是磁芯发热,并且观察波形确定电感未饱和),但是脱机时测量线包的直流电阻在毫欧级,按理说不会这么烫,(直流条件下相同的输出没有任何温升)<br />考虑趋肤效应后仍旧觉得不应该有这么大损耗.<br /><br />后来改绕电感,线径不变,多绕几层,电感为1mH,加电后温升明显变小,按理说此时铜损应该是变大的,为什么反而发热减小?<br /><br /><br />俺的电源对灯具供电,紋波大小没有要求,俺一开始觉得小电感可以降低成本,可是出现这样的情况,俺到现在没理解为什么。<br />
