LM2576电感啸叫
8307|14
 楼主| 风的叶子 发表于 2009-11-4 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2576做了一个充电电路,充电电流1A左右,电感噪声较大,电感用的是220uh/2A的工字型电感,请高手赐教!
bdkonly 发表于 2009-11-4 14:24 | 显示全部楼层
轻载啸叫还是重载?
bdkonly 发表于 2009-11-4 14:25 | 显示全部楼层
有可能是LC滤波处出现自激振荡……
xwj 发表于 2009-11-4 14:34 | 显示全部楼层
电流反馈信号不要引入第5脚,应该想法加入第4脚反馈
否则限流时工作在断续状态,不叫就怪了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
风的叶子 + 1 谢谢
查看全部评分
jasonell 发表于 2009-11-4 15:16 | 显示全部楼层
电压反馈,应该在第一级lc,
 楼主| 风的叶子 发表于 2009-11-4 15:53 | 显示全部楼层
5# jasonell
为什么要放在第一级的LC处
 楼主| 风的叶子 发表于 2009-11-4 15:55 | 显示全部楼层
但电流降到600ma就不会叫了 4# xwj
bluecup 发表于 2009-11-4 16:55 | 显示全部楼层
否则限流时工作在断续状态,不叫就怪了
不是反馈,那是控制关断的,电路没啥问题,钱多用了2个电感,搞一个就可以了,用好点的电感,劣质电感缠绕不紧是会叫。
杜专 发表于 2009-11-4 20:53 | 显示全部楼层
 楼主| 风的叶子 发表于 2009-11-5 08:21 | 显示全部楼层
8# bluecup
其实是反馈,有来控制电流大小的。用两个电感是为了减少纹波
xlnflw 发表于 2009-11-5 10:23 | 显示全部楼层
否则限流时工作在断续状态,不叫就怪了
正解
jasonell 发表于 2009-11-5 11:24 | 显示全部楼层
6# 风的叶子
第一级好处: 响应会更快,
 楼主| 风的叶子 发表于 2009-11-5 14:44 | 显示全部楼层
12# jasonell
把电压反馈放在第一级,噪声小了很多,但仍然存在
cxk 发表于 2009-11-6 16:57 | 显示全部楼层
我的就不叫!只是纹波太大了!2A时600MV!
cxk 发表于 2009-11-6 16:59 | 显示全部楼层
用作单片机供电不好,单片机很易复位!
