我想12VDC变成6.7VDC,不知道用什么方法好
3777|10
 楼主| luqingfeng 发表于 2007-9-2 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做充电器的,要把汽车上的12V直流电变成6.7V直流电,但是其中不能用耗能元件,比如电阻,电感等元件,然后LM317和78XX系列的芯片成本有点高,不知道还有没有成本底点的芯片可以进行DC——DC转换,或者是可以用一些元器件来进行降压,哪位朋友给我提点建议。。。
最佳射手 发表于 2007-9-3 14:41 | 显示全部楼层
34063
34063,成本低 性能好。
HIGHWAY 发表于 2007-9-3 15:34 | 显示全部楼层
不能用耗能元件,比如电阻,电感等元件
要求挺高的,要求高的就找个317吧
lhqlhq2 发表于 2007-9-3 17:06 | 显示全部楼层
上帝也办不到
白话 发表于 2007-9-3 19:25 | 显示全部楼层
难啊
不用电阻,电感
qjy_dali 发表于 2007-9-3 22:18 | 显示全部楼层
什么都不让用,效率想达100%
上帝也头大
simonlai 发表于 2007-9-6 17:02 | 显示全部楼层
DC/DC可以实现
我这边有DC/DC可以实现,如需要IC资料请发MAIL:lai.yaohui@163.com<br />高效率大电流降压芯片:&nbsp;Vin=20V,&nbsp;Iout=2/3A,&nbsp;高工作频率500KHz,&nbsp;低阻抗Rdson=70mΩ,&nbsp;低反馈电压0.5V.&nbsp;无需加MOS,SOP8封装。
powerabcd 发表于 2007-9-7 14:18 | 显示全部楼层
你的成本控制在多少?
功率有多大啊?<br /><br />你想效率高,只有通过DC/DC来做!楼上朋友推荐34063是比较便宜的了,好像不是很好调。
风度贬贬 发表于 2007-9-11 16:44 | 显示全部楼层
电感不能用
因为耗能?不用电感怎么实现DC-DC?<br />还有,DC-DC怎么说也比78xx和317成本高<br />你这个要求不可能得到满足
 楼主| luqingfeng 发表于 2007-9-11 19:32 | 显示全部楼层
现在有方法了
还是选用317进行恒流充电,好的方法找不到,只能加成本了,34063不是很稳定
