温泉的温度检测探头
3954|14
 楼主| fover 发表于 2009-11-4 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近要做一个温泉里的温度检测系统,但不知道用哪种探头好一些
  以前做过DS18B20的温度检测,但想换一种试试
  请问还有没有别的一些温泉专用的温度检测探头?
chen3bing 发表于 2009-11-4 16:50 | 显示全部楼层
热敏电阻。
chunyang 发表于 2009-11-4 16:54 | 显示全部楼层
测温泉水温对精度要求应该不高,用热敏管、热敏电阻、热电偶或集成式温度传感器都可以,但温泉水往往含硫化物,需要注意传感器的包封材料和工艺,从这点讲,工业用的防锈蚀铠装热电偶相对更合适,但也可能需要定期除垢,如果水中碳酸钙含量高的话。
 楼主| fover 发表于 2009-11-4 17:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答
   这个项目是才接手的,老大是这样要求的:成本可以高一点,但那个温度检测的探头一定要好,能够实现全自动化的,通过单片机和上位机的控制来调节水温。
chunyang 发表于 2009-11-4 17:15 | 显示全部楼层
如果是掺冷水调温供洗澡,温度不高,水中的矿物质也被大大稀释,用集成式温度传感器就可以了,当然安装工艺和传感器位置还是要讲究的。
BitFu 发表于 2009-11-4 17:26 | 显示全部楼层
用NTC,做个盲管,塞进去OK。
与时俱进 发表于 2009-11-4 17:40 | 显示全部楼层
有现成的不锈钢封装探头卖。
ruifenghuikeji 发表于 2009-11-4 17:40 | 显示全部楼层
LZ有用到义隆单片机吗,可以联系一下1033608854看有没有机会合作
yuse 发表于 2009-11-4 17:52 | 显示全部楼层
还是感觉DS18B20方便些 呵呵 可能因为自己常用的原因吧 记得大学时我做的一个pid温控系统得了全国二等奖 当时传感器就是18B20,为了让他下水,特意涂上了AB胶 呵呵
 楼主| fover 发表于 2009-11-4 18:18 | 显示全部楼层
其实我也想用DS18B20
但老大要求要稳定也要耐用,而且还有可能要检测多个温泉的温度,所以希望有一个更适合的传感器
现在还是确定方案的时候,一旦方案定下来就要全力的去弄了,如果到时候再去换的就得不偿失了
yuse 发表于 2009-11-4 20:41 | 显示全部楼层
多点测温的话 个人感觉18b20似乎更合适  我现在也在做一个温控项目 是需要监控上百台冷柜,用的就是18b20一线多点测温 然后将数据传输给上位机显示。我们差不多 希望可以多交流 我现在做到vb上位机部分也出现了问题 上位机总是不能及时捕获显示所有的温度值
yuse 发表于 2009-11-4 20:42 | 显示全部楼层
贴个图把 大家一起分析下
登录/注册后可看大图
ppsen 发表于 2009-11-4 21:45 | 显示全部楼层
搞的不错
 楼主| fover 发表于 2009-11-5 08:51 | 显示全部楼层
回11、12楼
我现在也初步考虑用DS18B20,呵呵,到时候可要向你多多学习了
xcs_1211 发表于 2009-11-5 09:33 | 显示全部楼层
DS18B20也有防水不锈钢封装的。
