老HOT叔,求救CRC
4433|23
 楼主| 踢球老越位 发表于 2009-11-4 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然间发现一个奇怪的现象:有这么N个数据,前N-2个为普通的数据,第N-1个和第N个数据是前N-2个数据的CRC校验和,对这N个特殊的数据再进行CRC校验,结果为0.
例子:
1.首先数据为 0x01,0x02,0x03,0x04,第一次CRC结果为0x2BA1。
2.把数据0x01,0x02,0x03,0x04,0xA1,0x2B进行CRC校验,结果为0x0000.
冥冥中自有奇妙,不知道数学公式如何推导?
hotpower 发表于 2009-11-12 19:46 | 显示全部楼层
CRC[0]恒为0.
当初值 = 输入时,初值 ^ 输入=0,故CRC[初值 ^ 输入]=0.
在CRC运算中,本次的输出作为下次的初值,同时也作为本次的结果和校验和。
将原来的校验和即本次的结果作为下次的输入,实际暗藏了初值也是它,故初值=输入,校验和恒为0.
这个特性可以作为任意CRC输入及长度的校验之用,即将包的校验和再发送一次,得到最终结果为0
这样校验程序即可不需记住每次的校验和是多少。
缺点是需要再计算1次。有点是可以“加密”程序,用这个恒为0的值去XOR一些重要参数以达到非法改写源程序之目的。
iC921 发表于 2009-11-4 19:34 | 显示全部楼层
他家菜地没水了,农忙中……
itelectron 发表于 2009-11-4 19:39 | 显示全部楼层
另外他手机 是  诺基亚的  号码  是  HOTSOS
mohanwei 发表于 2009-11-4 20:02 | 显示全部楼层
结果当然是0了,不是0说明传输过程出错了,呵呵
gaohq 发表于 2009-11-4 20:04 | 显示全部楼层
去他博客,他很少来这里了。
 楼主| 踢球老越位 发表于 2009-11-4 20:13 | 显示全部楼层
难道hot老归隐山林了?
chunyang 发表于 2009-11-4 20:26 | 显示全部楼层
数学结果就是这样,简单的验算法就是将数据及CRC校验值一起生成新的CRC值,其结果为零说明传输正确。CRC公式的含义从CRC算法步骤中即可推知,但通式的计算需要相应的数学能力,大多数人是没有这个功力的。
nealfei 发表于 2009-11-12 23:43 | 显示全部楼层
学习学习
谢谢各位
iQanalog 发表于 2009-11-13 00:05 | 显示全部楼层
hot的帖子,我就是看不明白
ZWLCG 发表于 2009-11-13 16:44 | 显示全部楼层
hot的帖子,我就是看不明白
那叫深度!
jimsboy 发表于 2009-11-14 17:16 | 显示全部楼层
自己和自己求XOR,当然是0啦
 楼主| 踢球老越位 发表于 2009-11-14 21:32 | 显示全部楼层
CRC[0]恒为0.
将原来的校验和即本次的结果作为下次的输入,实际暗藏了初值也是它 ...
恍然大悟,膜拜!
zteclx 发表于 2009-11-14 21:39 | 显示全部楼层
CRC可不是异或。类似除法的样子,得到的余数就是CRC校验值,也不复杂。
1021256354 发表于 2012-4-8 18:49 | 显示全部楼层
CRC校验:循环左移取异或
hotpower 发表于 2015-9-27 13:09 来自手机 | 显示全部楼层
http://www.21ic.com/tools/HotWC3_V1.11.html
hotpower 发表于 2016-7-14 17:12 来自手机 | 显示全部楼层
http://www.21ic.com/tools/HotWC3_V1.22.html
hotpower 发表于 2017-4-21 01:17 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,最新版本现场直播,1分20秒**crc16。
hotpower 发表于 2018-12-30 01:45 来自手机 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2018-12-30 09:59 | 显示全部楼层
他家菜地没水了,农忙中……
又见ic921,离我们而去已有6年了.不免伤感一阵.再次提醒各位,不要透支,不要透支,明天的活留着明天干,留点精力给自已,细水才能长流.
tyw
@maychang :2018年家中送走3位老人,猛又见到ic921回帖,震惊之余,然心戚戚矣  发表于 2018-12-30 13:19
于我心有戚戚焉  发表于 2018-12-30 12:39
