[PCB] AD四层板
2384|5
 楼主| ruogurencheng 发表于 2016-3-5 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AD画四层板时,有一个电源12V,一个5V,怎么把POWER层分层两个区域,一个是12V的,一个是5V的?????
forgot 发表于 2016-3-6 18:17 | 显示全部楼层
电源那层使用内电层分割就可以了
如果你内层平面式plane的话,在AD中直接放line隔离两个区域就可以进行分割了,然后双击区域进行添加网络号
 楼主| ruogurencheng 发表于 2016-3-6 19:57 | 显示全部楼层
电源那层使用内电层分割就可以了
如果你内层平面式plane的话,在AD中直接放line隔离两个区域就可以进行分割 ...
哦哦  好的  谢谢版主大大
 楼主| ruogurencheng 发表于 2016-3-6 22:23 | 显示全部楼层
电源那层使用内电层分割就可以了
大大  我的内层平面是plane   我在POWER层,放置了line 但是整个层还是没有被分开  修改了网络还是一整层都修改了 没有分成两部分 是不是**作错了  求指教
forgot 发表于 2016-3-7 08:54 | 显示全部楼层
大大  我的内层平面是plane   我在POWER层,放置了line 但是整个层还是没有被分开  修改了网络还是一整层 ...
放置LINE的时候要保证两边给独立开了,不然还是一个平面,没办法分别添加网络
 楼主| ruogurencheng 发表于 2016-3-7 22:13 | 显示全部楼层
放置LINE的时候要保证两边给独立开了,不然还是一个平面,没办法分别添加网络 ...
就是  我先前是没有完全给离开  所以才没有将平面分开  谢谢大大  又长知识了
