[STM32F2] Timer1做4路PWM是否必须同时启停?
2235|7
 楼主| motor666 发表于 2016-3-6 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备用Timer1做4路PWM,输出4路方波,是否必须同时启动或停止这4路方波,能不能随意启停任意一路?
mintspring 发表于 2016-3-6 23:53 | 显示全部楼层
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);//
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);  //使能GPIO外设时钟使能
   //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM1 CH1的PWM脉冲波形
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7 ; //TIM_CH1
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1 ; //TIM_CH1
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值         80K
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  不分频
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision =0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
TIM3通道一
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 300; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
        TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
TIM3通道二
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState =TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 150;
  TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
TIM3通道三
  TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
TIM3通道四
  TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC4PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
  TIM_CtrlPWMOutputs(TIM3,ENABLE);        //MOE 主输出使能
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIM1
这样我盟就可以输出四路pwm了
 楼主| motor666 发表于 2016-3-7 09:42 | 显示全部楼层
回复的很给力,这样确实能输出4路PWM波,不过这4路PWM波只能同时启动或者停止,因为都是用一个定时器。
xmshao 发表于 2016-3-7 10:30 | 显示全部楼层
可以单独启停的。当然,定时器本身是不能停的。:)
airwill 发表于 2016-3-7 12:45 | 显示全部楼层
四路 PWM 当然可以单独控制起停.  最常用的方法是通过 CCER 来控制.
mmuuss586 发表于 2016-3-7 13:12 | 显示全部楼层
可以单独,占空比设置成0就行了;
598330983 发表于 2016-3-7 13:22 | 显示全部楼层
定时器必须一直开着,可以单独对每一个通道使能嘛,如果关闭某个通道是不会影响别的通道的。
 楼主| motor666 发表于 2016-3-14 13:06 | 显示全部楼层
基本上搞清楚PWM了,周期是TIMx_ARR  决定的,占空比是TIMx_CCRx决定的,这就决定了4个通道必须已相同的频率输出PWM脉冲,如果我想在一个定时器的4个通道上输出不同频率的脉冲信号,有没有可能呢?
