想请教整流电路知识
2799|10
 楼主| atiro 发表于 2007-9-9 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最近在学习线性电源电路的设计,在整流原理这一节中遇到一个不太明白的问题,想请教个位大侠!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;变压器次极输出电压&nbsp;υ2=sinωt&nbsp;乘以&nbsp;次极交流电压的有效值的根号2倍……我想问的是“次极输出电压是什么,怎么量出来?次极交流电压有效值是什么,如何量出来?次极交流电压峰值又如何量得来呢?用万能表直接量次极两端(空载)量出来的数据是什么呢”。
maychang 发表于 2007-9-11 17:42 | 显示全部楼层
回楼主
整流还有例如倍压整流,同步整流,等等。<br />整流是非线性电路,所以不容易计算。<br />这些暂时不必管它,用到的时候再看不晚。<br />
maychang 发表于 2007-9-9 23:49 | 显示全部楼层
不对吧?
“变压器次极输出电压&nbsp;υ2=sinωt&nbsp;乘以&nbsp;次极交流电压的有效值的根号2倍”<br />请核对原文。此句说不通,电压乘电压,这是什么?<br /><br />“次极交流电压有效值是什么,如何量出来?”<br />次极交流电压有效值就是次极交流电压有效值,如果是正弦电压,用万用表量出来的数值就是有效值。<br /><br />“次极交流电压峰值又如何量得来呢?”<br />可以用峰值电压表测量。如果是正弦电压,可以由有效值计算得出峰值。
 楼主| atiro 发表于 2007-9-10 17:53 | 显示全部楼层
谢谢maychang的回复!
呵呵,长知识了。原文是这样的“υ2=√2V2sinωt”<br />υ2是变压器次极输出电压<br />V2是交流电压的有效值<br />原文就是这么说的……
maychang 发表于 2007-9-10 17:59 | 显示全部楼层
这么说一点错都没有
 楼主| atiro 发表于 2007-9-10 23:05 | 显示全部楼层
谢谢maychang的解答!
整流这一环节算是搞懂了,可走下一步了!<br />再次谢谢maychang!
maychang 发表于 2007-9-11 00:22 | 显示全部楼层
可以走下一步了
但整流这个环节,变化还多得很,而且是不大容易分析计算的。<br />当然,学习那些应该是以后的事。<br />
janqon 发表于 2007-9-11 15:37 | 显示全部楼层
υ2=√2V2sinωt”
3楼:&nbsp;谢谢maychang的回复!&nbsp;<br /><br />文是这样的“υ2=√2V2sinωt”<br /><br /><br />这个勾是什么东西,请指点<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
maychang 发表于 2007-9-11 15:57 | 显示全部楼层
回楼上
是根号。
 楼主| atiro 发表于 2007-9-11 17:36 | 显示全部楼层
maychang,您好!
“但整流这个环节,变化还多得很,而且是不大容易分析计算的。<br />当然,学习那些应该是以后的事。”<br />我是初学者,您能不能再说明白点?<br />
gaohuating 发表于 2010-7-14 13:17 | 显示全部楼层
学习啦
