[Atmel] Atmel在家用电器方面的应用
1708|1
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-3-7 06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
稳定可靠地运行
消费者对家用电器的期望比以往任何时候更高。他们需要可靠、易于使用、功能丰富的高端产品。要满足这些需求,大型家用电器开发人员需要的技术必须支持以下功能:
  • 高级电机控制功能,可安全安静地运行
  • 高效能环保技术,可通过智能计量网络连接实现电量测量与控制
  • 通过触摸屏技术实现高级人机接口 (HMI) 支持,获得丰富轻松的用户体验
  • 灵活、兼容的连接性,可将设备与外部环境集成
  • 基于标准的认证,支持可靠、高质量的解决方案
适用于家用电器的 Atmel QTouch 技术
Atmel® QTouch 安全平台将安全关键型家电产品的开发周期缩短到最长 12 个月,为家电支持电容性触摸的用户界面增加了强制安全性。
Atmel QTouch 安全平台已预先通过 VDE/UL 60730 和 60335 B 类认证,使家用设备设计人员能够集中精力在基于 Atmel | SMART ARM Cortex M0+ 的 MCU 上开发支持电容性触摸按钮、滑块和滚轮的更具创新性、易于使用的界面,而不是将精力花费在安全认证功能上。
借助已通过了 IEC61000- 4-6 10V 传导抗扰度测试的动态硬件和固件噪声过滤功能,只需再进行非常少的设计工作,QTouch 安全平台即可确保出色的抗噪性能。此外,它还提供了 FMEA 支持和出色的耐湿性。
QTouch 安全库固件和 QTouch Composer 开发软件提供了易于使用的软件和硬件工具,可从以下地址免费下载: Atmel Gallery
该平台目前支持所有 Atmel│SMART SAM D20 ARM® Cortex™-M0+ MCU。
关键特性
  • 通过了 IEC 61000-4-6 10V 传导抗扰度测试的 QTouch 安全库
  • 通过了 IEC/UL 60730 和 60335 B 类认证的 QTouch 安全库
  • 高级降噪和抗湿措施 – 可针对任意环境条件进行调整
  • FMEA 支持
  • 响应时间快
高级、高效能解决方案
Atmel® 为各种家用电器提供了众多理想的解决方案:
  • 制冷 — 电源效率对制冷设备至关重要。为满足当今的绿色能源要求,冰箱和冷柜必须支持全球能效标准以及先进的智能计量系统通信。Atmel® 可定定义的智能微控制器提供了灵活的连接选择和高能效的架构,非常适合制冷应用。
  • 烹饪 — 烹饪电器(例如:炉灶、微波炉和烤箱)通常需要温度传感器、质量传感器、可编程定时器和复杂的电机控制来支持风扇和其他设备的运转。一些烹饪电器具有遥控功能,功能齐全、反应敏捷的触控界面是保证简便易用性的关键。Atmel® 行业领先的触摸解决方案及可自定义的微控制器是烹饪电器的理想之选。
  • 清洗 — 洗衣机需要支持电机控制、水位和温度传感以及可承受恶劣环境的用户界面部件。对于要连接到家庭网络的家用电器,基于标准的安全连接也是必需的。Atmel® 提供了丰富的微控制器和触摸屏解决方案,足以支持目前的先进清洗设备。
  • 电机控制 — 微控制器在电机控制应用中越发普遍,正在逐渐取代专用标准产品 (ASSP) 和专用集成电路。由于微控制器配备了嵌入式外设,因此与其他解决方案相比,灵活性更强且成本更低。
  • 安全关键型触摸界面 — Atmel® QTouch® 安全平台将安全关键型家电产品的开发周期缩短到最长 12 个月,为家电支持电容性触摸的用户界面增加了强制安全性。
Atmel 的优势
Atmel 是唯一通过认证、可提供高级、高效能家用电器解决方案的公司。我们提供的各种 Atmel AVR® 微控制器是众多大型家用电器应用的理想选择。充分利用 Atmel 的一流性能、高端外设和闪存,您还可以创造出更多的创新性产品。支持功能丰富的人机接口,Atmel 业界领先的触摸技术可提供无与伦比的性能和丰富多样的功能。
  • 广泛的产品组合 — Atmel AVR 8、8/16 和 32 位 AVR 微控制器广泛适用于各式各样的产品
  • 高效能 — 凭借十多年在高效能技术方面的持续努力,我们的 AVR 微控制器很容易符合能源之星和欧洲规范对待机电流的要求
  • 先进的触摸解决方案 — Atmel 拥有业界最稳定可靠的触摸传感器技术,借助 Atmel m XTouc ™ 微控制器解决方案提供业界领先的性能。利用我们的 Atmel QTouch® 库,您无需花费任何费用,即可添加电容式触摸按钮、滑轮和滑条。基于标准的无线支持(802.15.4 ZigBee® 标准涵盖 2.4GHz 及千兆以下的频带),使您的产品支持智能计量,以便对家庭耗电量进行控制
  • 坚不可摧的安全性 — Atmel 产品能够与安全验证解决方案轻松集成,可满足智能计量和智能电网时代的要求,并可提供多种重要的管理策略
  • 无线连接性 — Wi-Fi 和 Bluetooth® 由我们的合作伙伴 H&D Wireless 提供,提供了业界最小的 WLAN 模块,并配备了支持无线音频流的软件驱动程序
参考设计和资源
  • Atmel EVK1100 :EVK1100 是 Atmel AVR UC3 A 系列 32 位微控制器的评估工具包和开发系统。包含 USB 连接。
  • Atmel EVK1101 :EVK1101 是 Atmel AVR UC3 B 系列 32 位微控制器的评估工具包和开发系统。包含 USB 连接。
  • Atmel EVK1104 :AVR32 EVK1104 是 Atmel AT32UC3A3256 的评估工具包,将 Atmel 最新的 AVR 32 位微控制器与完美的通信接口(如 USB)整合在一起,包括 On-The-Go 功能、SDcard、带有 ECC 的 NAND 闪存和音响 16 位 DAC。
  • Atmel EVK1105 :EVK1105 是 Atmel AT32UC3A0512 的评估工具包,在 Hi-Fi 音频解码和流媒体应用中演示了如何使用最新的 Atmel AVR 32 位微控制器。包含 USB 连接。
  • Atmel AT88CK109STK3 :Atmel CryptoAuthentication™ 评估工具包。支持与 AVR 和 ARM 简便安全地进行集成。
QTouch 工具包
  • QT1 Xplained Pro: QT1 Xplained Pro 工具包是一个扩展板,可以使用外围触摸控制器 (PTC) 实现自电容模式和互电容模式的评估。
  • SAM D20 QTouch 健壮性演示评估工具包: SAM D20 QTouch 健壮性演示展现了一流的电容性触摸性能,该评估工具包预加载了已预先通过 60730 B 类认证的软件,可使用嵌入式调试器轻松对该软件进行重新编程和调试。该评估工具包已通过所有标准家电 EMC 测试。
射频工具包
  • Atmel ATAVRRZRAVEN 2.4GHz 评估和初学者工具包 :RZRAVEN 2.4GHz 评估和初学者工具包可用于开发、调试和演示各种低功率无线应用,包括 IEEE 802.15.4、6LoWPAN 和 ZigBee 网络。
  • Atmel ATmega128RFA1 评估工具包 :ATmega128RFA1 评估工具包可用于开发、调试和演示符合 IEEE 802.15.4 标准的无线应用,如 ZigBee 和 6LoWPAN。
  • Atmel AVR Raven :AVR Raven 在 picoPower AVR 应用处理器和 LCD 显示屏电路板上提供一个 2.4GHz 收发器。
  • Atmel RZUSBstick :AVR RZUSBSTICK 包含一个 带有 2.4GHz 收发器的 USB **棒以及与计算机连接的 USB。
ZigBit 无线模块射频设计软件
  • Atmel BitCloud :ZigBee PRO BitCloud 是 Atmel 提供的全功能第二代嵌入式软件栈。为运行在 Atmel 无线平台上的可靠、可扩展、安全的无线应用提供一个软件开发平台。
  • Atmel IEEE 802.15.4 MAC :Atmel IEEE 802.15.4 标准使用低数据速率、低功率、低复杂性、短程射频 (RF) 发射在无线个人区域网 (WPAN) 中为数据通信定义协议和兼容的互连性。Atmel 开发了可支持不同目标平台(微控制器和电路板)和射频收发器的 MAC 栈软件。
  • Atmel RF4Control - ZigBee RF4CE :Atmel RF4Control 软件栈是符合 Atmel ZigBee RF4CE 标准的平台。
其他软件套件:
大果仁儿 发表于 2016-3-7 14:38 | 显示全部楼层
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
