低温不工作
2997|24
 楼主| zhj2206 发表于 2016-3-7 07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
4820充电器,当温度低于10度开始不工作,求解,有图
 楼主| zhj2206 发表于 2016-3-7 08:31 | 显示全部楼层
顶上去,求高手回复
piaopiaocici12 发表于 2016-3-7 08:47 | 显示全部楼层
顶上去,期待高手回复!
jjjyufan 发表于 2016-3-7 09:52 | 显示全部楼层
图看不清
上PDF
songchenping 发表于 2016-3-7 10:00 | 显示全部楼层
连个参数都看不清楚啊。
songchenping 发表于 2016-3-7 10:01 | 显示全部楼层
是运行中温度低于10度不工作还是温度低于10根本就启动不了啊
LearningASM 发表于 2016-3-7 10:52 | 显示全部楼层
铝电容结冰了?
aerwa 发表于 2016-3-7 11:58 来自手机 | 显示全部楼层
-10度启不动,不可能吧,现象是什么。
lnak 发表于 2016-3-7 14:39 | 显示全部楼层
振荡电容的材料?
hugo0chen 发表于 2016-3-7 14:56 | 显示全部楼层
围观看
 楼主| zhj2206 发表于 2016-3-7 16:16 | 显示全部楼层
谢谢高手的回复,是这样的,在20度带上负载开始工作,然后将温度降到-20度一切工作都正常。在20度充电器不通电,然后将温度降到0-10度,将充电器通上电,此时充电器不工作,将COMS开关管加热到10度以上才能启动工作。
aerwa 发表于 2016-3-7 17:49 来自手机 | 显示全部楼层
一点输出都没还是有打嗝现象,低温下只有电容变化大啊,按道理负十度是不会有什么差异的。
 楼主| zhj2206 发表于 2016-3-8 08:27 | 显示全部楼层
看不到打嗝现象,完全不启动
 楼主| zhj2206 发表于 2016-3-9 17:56 | 显示全部楼层
有高手帮忙看一下了,十分感谢
 楼主| zhj2206 发表于 2016-3-11 08:58 | 显示全部楼层
图已更新,顶上去,求高手解答
 楼主| zhj2206 发表于 2016-3-14 08:13 | 显示全部楼层
顶上去,求高手解答
 楼主| zhj2206 发表于 2016-3-15 08:18 | 显示全部楼层
顶上去,求解答
 楼主| zhj2206 发表于 2016-3-17 09:00 | 显示全部楼层
继续顶,求高手回答!!!!!!!!!
 楼主| zhj2206 发表于 2016-3-21 17:48 | 显示全部楼层
悲剧,继续顶,没人理我
aerwa 发表于 2016-3-23 23:03 来自手机 | 显示全部楼层
换成低温型的电源ic吧,现在解决没?
