极性电容的问题
3266|14
 楼主| zjjp 发表于 2007-11-14 00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问电流是不是从标有+的那方流入?如果反过来就流不通了吗?这不就变成二极管了?
maychang 发表于 2007-11-14 08:36 | 显示全部楼层
不是”反过来就流不通了“
所以也没有变成二极管。<br />极性电容标有+的那端不能比另一端电位低。<br />
computer00 发表于 2007-11-14 10:17 | 显示全部楼层
流倒是能流进去,但是会有很多问题
例如漏电流增大,发热等。&nbsp;可能会导致电容过热破裂。
尤新亮 发表于 2007-11-14 10:26 | 显示全部楼层
电容就是要通过交流的---不断地流入/流出
极性电容只是不允许+极电位低于-极,通常流过其的电流的平均值恒等于零!
HWM 发表于 2007-11-14 10:33 | 显示全部楼层
呵呵,化学问题。
有一次一位老弟把电解接反了,一上电结果很“精彩”。
michael_li 发表于 2007-11-14 10:51 | 显示全部楼层
经常的 爆咯
mannerfh 发表于 2007-11-14 17:30 | 显示全部楼层
接反了直接爆头,哈哈
w00m 发表于 2007-11-14 17:46 | 显示全部楼层
还是极性电容问题
就是说+的那端不能比另一端电位低,如果反过来就会爆,那还用极性电容干什么?直接用无极性的不就好了吗?而且又不会有爆炸的危险
chunk 发表于 2007-11-14 18:14 | 显示全部楼层
电解电容和矿石收音机,
能放在一块儿琢磨吗?
maychang 发表于 2007-11-14 18:20 | 显示全部楼层
回8楼 w00m
同样容量和耐压的有极性电容和无极性电容,有极性电容的体积重量和成本比无极性电容小得多,虽然有极性电容缺点很多,从成本考虑,很多地方仍是用有极性电容更合适。<br />
w00m 发表于 2007-11-14 22:24 | 显示全部楼层
谢谢maychang
但还想问一个困扰比较久的问题,就是经常看到典型的三极管放大电路,输入端接有一电容,它的+端背对着输入信号,这是什么原因啊?
HWM 发表于 2007-11-15 08:05 | 显示全部楼层
to 11楼:说明其正端的直流电平比负端要高,所以这样接。
w00m 发表于 2007-11-15 11:12 | 显示全部楼层
回12楼:
输入信号是不断正负变化的,按你的说法是不是无论何时极性电容的+端都比-端电压高啊?
HWM 发表于 2007-11-15 11:20 | 显示全部楼层
是的
杨真人 发表于 2007-11-15 21:09 | 显示全部楼层
电解电容的正极
电解电容的正极应接在平均电位较高的一侧。反接容易引起发热等不良事件。严重时产生爆炸。
