[STM8] SPI配置好了,SCK无输出
3029|9
 楼主| kangsha 发表于 2016-3-7 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM8L做SPI通讯,主机发送数据,端口都配置好了,SPI的时钟也打开了,可是SCK没有时钟信号输出,但MOSI有信号输出,这是怎么回事?
songchenping 发表于 2016-3-7 10:00 | 显示全部楼层
哪个寄存器没有配置好。好好检查一下
 楼主| kangsha 发表于 2016-3-7 10:03 | 显示全部楼层
哪个寄存器没有配置好。好好检查一下
谢谢,我再看看
xmshao 发表于 2016-3-7 10:26 | 显示全部楼层
找个库例程比对下配置部分,看哪里有问题。
另外,要注意管脚复用的问题。
icecut 发表于 2016-3-7 10:29 | 显示全部楼层
肯定时钟映射错腿或者腿功能配错了
598330983 发表于 2016-3-7 13:23 | 显示全部楼层
检查一下,是不是SPI的时钟没有配置正确,一般这个错误发生概率高。
玄德 发表于 2016-3-7 13:46 | 显示全部楼层
必须不间断地发送数据。
小猫爱吃鱼 发表于 2016-3-7 13:50 | 显示全部楼层
这个感觉不太可能啊,MOSI输出的信号是你想要的吗?
hugo0chen 发表于 2016-3-7 14:53 | 显示全部楼层
再仔细找找,pin管脚连接是否正确,程序中寄存器配置是否正确(时钟要打开)
春风的暖暖 发表于 2016-3-7 17:00 | 显示全部楼层
楼主看看你的时钟映射有没有问题,没有时钟不可能有数据输出的
