TL431同时取样两路电压,阻值如何计算
3205|13
 楼主| linhai2009 发表于 2009-11-5 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
R1阻值如何计算的,这样的接法到是怎样的原理.请大虾指点迷津
五谷道场 发表于 2009-11-5 22:01 | 显示全部楼层
thf2008 发表于 2009-11-6 10:30 | 显示全部楼层
呵~~~~
看来你还是很基础哦!!!
不过没有关系!!!!!
我也是从你那步过来的
告诉你公式吧 V0=2.5(1+R2/R3)
你用这个公式套吧
_天下_无缺 发表于 2009-11-6 10:50 | 显示全部楼层
受教了
 楼主| linhai2009 发表于 2009-11-6 11:00 | 显示全部楼层
谢谢了
再问一个问题:
请问: 图中C4,R4起什么作用啊?其值是怎样计算出来的?
thf2008 发表于 2009-11-7 23:39 | 显示全部楼层
是PI调节
huamunv 发表于 2009-11-7 23:49 | 显示全部楼层
不错,学了点东西,顶一下
 楼主| linhai2009 发表于 2009-11-8 00:19 | 显示全部楼层
不是这样子的吧,请看清楚一点,那是同时取样两路5V和3.3V哦,照你这样说R1=10K,但是事实不是这样的,照你这样算,3.3V就是我图中所标的20k了
thf2008 发表于 2009-11-8 09:57 | 显示全部楼层
看看这个吧,应该会有帮助的
 楼主| linhai2009 发表于 2009-11-8 10:17 | 显示全部楼层
我发现里面的公式怪怪的,不知你自己又没有发现有错呢,如:R3<=1.2V/1mA=1.2K是R3还是R6
Vk=Vr-0.7=1.8v)0.7是什么电压? Vd又是什么电压?
15-2.5-1.2)/7.5=1.5K 这里15V是不是指是VO电压
R6>(15-2.5-1.3)/50=226 这里为什么成1.3V了,电流增大,压隆加0.1V这还是说得过去
Vr17=Vr17+Vf,这又怎样了解
R11=(Vo/Vr-1)R13=(12/2.5-1)*10=50K;这计算错了吧,举例说是VO是15V,换算却成了12V,就算是12V也不对啊,
五谷道场 发表于 2009-11-9 18:46 | 显示全部楼层
学习了
thf2008 发表于 2009-11-9 22:12 | 显示全部楼层
那个我也是不很懂,还有些疑问,你可以看一下这个贴子
http://www.**/bbs/d/26/23614.html
 楼主| linhai2009 发表于 2009-11-9 22:35 | 显示全部楼层
恩,不错的帖子,我先好好看一下
