请教一个万用表精度的问题
2172|6
 楼主| btiger2000 发表于 2009-11-5 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到万用表测电阻的精度表示法
±(0.5%+3)
精度是多少?0.5%?再加3?
NE5532 发表于 2009-11-6 21:38 | 显示全部楼层
位数跳动,你看的肯定是数字表
与时俱进 发表于 2009-11-6 21:42 | 显示全部楼层
对,0.5%再加3.
与时俱进 发表于 2009-11-6 21:43 | 显示全部楼层
不知道这个0.5%是测量值的百分比还是满量程的百分比,应该是前者吧。
NE5532 发表于 2009-11-6 21:47 | 显示全部楼层
与时俱进 发表于 2009-11-6 21:54 | 显示全部楼层
那么,如果用x200欧档测一个1欧姆的电阻,不确定度是200x0.5%+0.3=1.3欧姆了?
 楼主| btiger2000 发表于 2009-11-9 09:02 | 显示全部楼层
应该是+3吧?不过那样误差够大的
