如何把5K的方波变成一个正弦波
11957|15
 楼主| boat13720 发表于 2009-11-5 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把一个5K的方波变成5K正弦波,方波是NE555产出的,如果能有方波变正弦波的图更好,有参数的更佳,非常感谢(近似也成)
 楼主| boat13720 发表于 2009-11-5 17:59 | 显示全部楼层
谢谢各位了,急用,今天刚建的号,还不太会用这论坛.分少别嫌弃,发表后才看到自己多少分了
gx_huang 发表于 2009-11-5 18:54 | 显示全部楼层
连低通都不会?
gx_huang 发表于 2009-11-5 18:55 | 显示全部楼层
简单的RC,如效果不好,多加几级RC。
再不行,用有源低通滤波。
 楼主| boat13720 发表于 2009-11-5 19:08 | 显示全部楼层
RC要用多大的呢,原图用的是0.047和10K的,我现在改用0.01的电容该用多大的电阻呢,现在得到的波形毛刺很多,是要加个电容滤波吗
maychang 发表于 2009-11-5 20:08 | 显示全部楼层
“RC要用多大的呢”
你的目的是留住5kHz而去掉10kHz及以上频率。那么5kHz衰减和10kHz衰减相差应该尽量大一些,是不是?
 楼主| boat13720 发表于 2009-11-5 20:32 | 显示全部楼层
不是的,那个10K指的是电阻阻值,电容是0.047的,我现在想用电容0.01U的,电阻要动多大的
5903958 发表于 2009-11-7 11:39 | 显示全部楼层
做个低通滤波器,结构,元件值自己算
harrig 发表于 2009-11-7 16:07 | 显示全部楼层
要是想做高精度的变换的话,考虑MAX293
王紫豪 发表于 2009-11-7 23:15 | 显示全部楼层
有源滤波器,microchip  filterlab软件。
与时俱进 发表于 2009-11-8 23:26 | 显示全部楼层
直接产生一个5khz正弦波不就得了?
最爱01间 发表于 2009-11-10 13:38 | 显示全部楼层
47K
mxinfa 发表于 2009-11-10 22:07 | 显示全部楼层
5K低通,10K和15K上带陷波点的,我会说不会做
lbq211 发表于 2009-11-11 21:37 | 显示全部楼层
NE555能直接输出正弦波
zteclx 发表于 2009-11-11 21:51 | 显示全部楼层
直接产生正弦波
syl03130615 发表于 2011-8-9 10:29 | 显示全部楼层
:handshake
