[技术] 【转载资料】+BP2838G 智能调光,实现wifi,2.4G,BLE调光,200W
1011|0
 楼主| 风去 发表于 2016-3-7 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
BP2838G 是一款支持PWM 调光高精度降压型LED 恒
流驱动芯片。适用于85Vac~265Vac 全范围输入电
压的非隔离降压型LED 恒流电源
BP2838G 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利
的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,
无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元
件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系
统成本和体积。
BP2838G 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时
采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED
恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电
感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工
作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2838G 具有多重保护功能,包括LED 短路保护,
CS 电阻短路保护,欠压保护等。
BP2838G 具有精准的过热调节功能,在驱动电源过
热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。
BP2838G 采用DIP7 封装
原理图.pdf
94.22 KB, 下载次数: 9
