[技术] 【转载资料】+BP1808升降压方案
2468|0
 楼主| 风去 发表于 2016-3-7 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
BP1808 是一款多工作模式、宽输入/输出范围的高
压DC-DC LED 驱动芯片,内部集成80V/300mΩ 功
率开关。BP1808 可以工作于升压、降压、和升降
压模式,其输入/输出电压范围可达3V—70VDC。
BP1808 可通过外置采样电阻调节输出电流的大小,
其输出电流的精度可达+/-3%。BP1808 可通过DIM
Pin 进行PWM 和模拟调光。
BP1808 采用420kHz 固定开关频率,可使用小尺寸
的电感和输入/输出电容。电流模式控制使其拥有
出色的响应速度,并使环路补偿更为简单。
BP1808 具有多重保护功能,包括过流保护、输入
欠压保护、输出过压保护、芯片过热调节等。
BP1808 采用散热增强的SOP8-EP 封装
BP1808系统应用指南.pdf
742.1 KB, 下载次数: 122
35V 150mA.zip
60.01 KB, 下载次数: 108
