430f5与12864
1286|15
 楼主| JAWN 发表于 2016-3-7 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MSP430F5系列怎样与LCD12864连接,程序要怎样,求分享电路图和程序
dirtwillfly 发表于 2016-3-7 21:21 | 显示全部楼层
你的LCD12864是3.3V的还是5V的?
什么控制ic?
pmp 发表于 2016-3-7 22:35 | 显示全部楼层
直接并口连接就行了吧。
pmp 发表于 2016-3-7 22:37 | 显示全部楼层
并不是多么的控制难,并口或者串行输入
lihuami 发表于 2016-3-11 22:10 | 显示全部楼层
直接连接就醒了,分配io口
lihuami 发表于 2016-3-11 22:13 | 显示全部楼层
你的并口设计还是串口实现?
baimiaocun2015 发表于 2016-3-13 19:26 | 显示全部楼层
这个要看是采用并口连接的还是串口连接的?
tongbu2015 发表于 2016-3-14 15:29 | 显示全部楼层
5系列的自带有LCD驱动的吧?求大家确认
zhangbo1985 发表于 2016-3-14 16:38 | 显示全部楼层
这个还需要先确定读写的数据模式的。
dirtwillfly 发表于 2016-3-15 12:40 来自手机 | 显示全部楼层
自带的lcd驱动一般是驱动段码lcd的,不是12864的。12864一般用并口驱动或者串口驱动
Soraka 发表于 2016-3-15 15:26 | 显示全部楼层
也是网上搜的,不知道怎么样,楼主是试试看
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dirtwillfly + 2 赞一个!
查看全部评分
xiaoyaozt 发表于 2016-3-15 22:54 | 显示全部楼层
要使用自带的接口?
xiaoyaozt 发表于 2016-3-15 22:56 | 显示全部楼层
还是8位的并口吧。
smilingangel 发表于 2016-3-17 19:37 | 显示全部楼层
这个利用串行数据传输方式的吧
comeon201208 发表于 2016-3-17 19:39 | 显示全部楼层
这个设计方案的也可以采用先串行方式的,然后再利用串行转并行的硬件的连接该液晶的。
 楼主| JAWN 发表于 2016-3-21 22:50 | 显示全部楼层
用51的程序移植过来的,经试验是可以的,供大家参考
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
查看全部评分
