[电子元器件] 使用数采卡和示波器观察信号波形不一致,求助
4096|20
 楼主| 不愤不启 发表于 2016-3-7 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用NI的USB-4322数据采集卡观测一个电压信号,发现和示波器测量显示的波形不一致
USB-4322数采卡 800KΩ||120pF
1.白线,数采卡显示波形
2.红线,示波器显示图形大概趋势
为什么数采卡电压下降如此缓慢,求助
jinwenfeng 发表于 2016-3-7 20:32 | 显示全部楼层
最好拿个好点的示波器作为标准测一下
weilaiheike 发表于 2016-3-7 21:30 | 显示全部楼层
你用的示波器探头的阻抗和等效电容是多少
 楼主| 不愤不启 发表于 2016-3-8 08:29 | 显示全部楼层
最好拿个好点的示波器作为标准测一下
示波器是使用LeCroy 312双通道示波器,带宽100MHz,采样率1GS/s
 楼主| 不愤不启 发表于 2016-3-8 08:31 | 显示全部楼层
你用的示波器探头的阻抗和等效电容是多少
阻抗和等效电容为 1MΩ||20pF
jinwenfeng 发表于 2016-3-8 09:47 | 显示全部楼层
阻抗和等效电容为 1MΩ||20pF ...
数据采集卡的带宽和采样率你还没说呢
 楼主| 不愤不启 发表于 2016-3-8 10:15 | 显示全部楼层
数据采集卡的带宽和采样率你还没说呢
数采卡的采样率是1K-102.4KS/s,带宽是47KHz,我设置的是1KHz
forrest11 发表于 2016-3-8 11:00 | 显示全部楼层
是因为数据卡探头的寄生电容大。应该以示波器采集到的波形更接近实际波形。
jinwenfeng 发表于 2016-3-8 11:01 | 显示全部楼层
那答案不就出来了,示波器带宽100MHz,而你的数据卡才1KHz,信号波形肯定被你的数据卡的模拟通道滤平滑了啊,然后到达ADC进行采样时,波形已经是平滑的波形了
 楼主| 不愤不启 发表于 2016-3-8 13:01 | 显示全部楼层
那答案不就出来了,示波器带宽100MHz,而你的数据卡才1KHz,信号波形肯定被你的数据卡的模拟通道滤平滑了 ...
应该不是这个原因,横坐标一个大格是2S,1KHz的采样频率应该足够,其次我使用数据采集箱,采样频率100Hz,阻抗320K欧姆,采集得到的波形和示波器波形是一致的。
weilaiheike 发表于 2016-3-8 14:37 | 显示全部楼层
你采集的电压跳变幅值多大? 我怀疑是采集卡电容稍大,因此下降沿比较缓慢。
cliffboy 发表于 2016-3-8 14:53 | 显示全部楼层
应该不是这个原因,横坐标一个大格是2S,1KHz的采样频率应该足够,其次我使用数据采集箱,采样频率100Hz, ...
波形呢,晒晒波形
 楼主| 不愤不启 发表于 2016-3-8 16:57 | 显示全部楼层
波形呢,晒晒波形
数据采集箱 输入阻抗320K欧姆,采样率100Hz,波形如下
 楼主| 不愤不启 发表于 2016-3-8 17:01 | 显示全部楼层
你采集的电压跳变幅值多大? 我怀疑是采集卡电容稍大,因此下降沿比较缓慢。 ...
电压最高值是2.5V,关键是时间刻度是2S,即使电容放电的影响,也不会持续3-4S吧
 楼主| 不愤不启 发表于 2016-3-8 17:02 | 显示全部楼层
是因为数据卡探头的寄生电容大。应该以示波器采集到的波形更接近实际波形。 ...
数采卡是USB类型的,探头使用50Ω的BNC接头,用示波器探头也测试了,效果一样
forrest11 发表于 2016-3-8 17:20 | 显示全部楼层
数采卡是USB类型的,探头使用50Ω的BNC接头,用示波器探头也测试了,效果一样 ...
“探头使用50Ω的BNC接头”?
导致无法相信你前面的描述都准确。
nethopper 发表于 2016-3-8 19:21 | 显示全部楼层
波形的水平部分是0V电压吧?用的是AC耦合吗?改用DC耦合试试。
heishe1989 发表于 2016-3-8 21:39 | 显示全部楼层
本人比较相信示波器,坐等高人解答吧
nethopper 发表于 2016-3-9 12:37 | 显示全部楼层
数据采集卡精度(24位)比示波器(8位)高得多。如果LZ的示波器采用的是AC耦合,那就可能是示波器AC挡的低频截止点不够低。
 楼主| 不愤不启 发表于 2016-3-9 19:35 | 显示全部楼层
“探头使用50Ω的BNC接头”?
导致无法相信你前面的描述都准确。
如果我有描述不准确的地方,请指正,我的本意是数采卡使用BNC夹线
