请教如何使用PWM和外加电路产生变频正弦波?
3921|8
 楼主| gele 发表于 2009-11-5 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用PWM和外加电路(不能使用DDS和D/A转换),请问怎么样才能产生频率在一定范围内渐变的变频正弦波啊?
刚才说的可能不清楚,不是频率渐变,是按一定步进跳变,比如10hz。
maychang 发表于 2009-11-5 20:14 | 显示全部楼层
显然不可能渐变,只能跳变。
需要产生的频率若是比较低,可以用固定PWM频率,改变占空比来实现D/A,那么按照正弦表,可以输出近似正弦波(当然需要经过滤波),改变你的正弦表,可以改变正弦波频率。此方法需要很多个表,每个频率一个表。
sz_kd 发表于 2009-11-5 20:22 | 显示全部楼层
用单片机可以做
zjp8683463 发表于 2009-11-5 21:06 | 显示全部楼层
SPWM调制吗?
 楼主| gele 发表于 2009-11-5 21:19 | 显示全部楼层
我目前想到的方法有两种,
一,是PWM输出方波,通过一个同步的滤波器,产生频率不断变化的正弦波。不过同步的滤波器制作难度有点大
二,貌似有三角波和PWM波比较查表的方法,不过我不是很清楚,也没有找到具体的资料
还请哪位大侠赐教啊~~~
zjp8683463 发表于 2009-11-5 21:25 | 显示全部楼层
awey 发表于 2009-11-6 01:08 | 显示全部楼层
楼主说的估计是SPWM信号。
如果单纯是产生正弦波,应该用方波才对,不用PWM信号
 楼主| gele 发表于 2009-11-6 16:45 | 显示全部楼层
没错,是想做一个扫频仪 6# zjp8683463
zjp8683463 发表于 2009-11-6 17:16 | 显示全部楼层
扫频就麻烦了.我用过NI的一个控制器里有这个功能.具体怎么做就爱莫能助了.:P
我觉得重点是在软件里,要用到一些算法.网上去找找.
