[电源] logic supply voltage
2178|6
 楼主| 人往往 发表于 2016-3-7 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM139的 logic supply voltage和VCC有什么区别吗?比如输出的时候,要接个上拉电阻接到这个 logic supply voltage ,能不能就把这个看作接VCC呢?
airwill 发表于 2016-3-9 08:05 | 显示全部楼层
LM139 的 logic supply voltage, 好像没有注意到过这个概念.
LM139 是个模拟比较器, 可以算作模拟到数字信号的转换器. 那么这样 logic supply voltage 就有了意义. 如果从这个意义上讲: 就 LM139 而言, 由于是 OC 输出, 只要不超过这个三极管的耐压的电压, 均可作为 LM139的 logic supply voltage.
 楼主| 人往往 发表于 2016-3-9 14:17 | 显示全部楼层
baimiaocun2015 发表于 2016-3-9 22:58 | 显示全部楼层
这两者还是有区别的,在严格区分数字信号与模拟信号的情况下需要慎重
wahe2008 发表于 2016-3-22 09:28 | 显示全部楼层
楼上说的很正确
Garen2 发表于 2016-3-23 21:19 | 显示全部楼层
逻辑电源电压,芯片手册上怎么解释的呢
Varus 发表于 2016-3-23 22:14 | 显示全部楼层
逻辑电源电压是计算出来的电源电压,不是实际的电源电压。它和实际的电源电压是有一定的差距的
