请问温度对下面那个元器件影响最大
2957|4
 楼主| fkuglk 发表于 2009-11-5 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在高温70度和低温-40度时候,以下哪个元器件影响最大呢?
二极管、三极管、稳压管、普通电阻、电容、2P4M可控硅
timkungfu 发表于 2009-11-5 23:00 | 显示全部楼层
这个好难说啦,要具体看元件的DATASHEET
awey 发表于 2009-11-6 00:56 | 显示全部楼层
不同的器件没有可比性。
比如,一个电容三点式振荡电路,因温度引起的电容变化对输出频率影响最大,
而电阻三极管则是引起静态电流的变化,对频率影响很小。
zjp8683463 发表于 2009-11-6 08:50 | 显示全部楼层
看具体电路才好分析。
suifeng087 发表于 2009-11-19 10:39 | 显示全部楼层
怎么会有这个问题呢?简单的排序?
