[verilog] 编译是出现的问题?
2062|6
 楼主| 魔人布欧 发表于 2016-3-8 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译是出现的问题,帮忙看一看,改了几遍都不知道出错在哪?谢谢?
Error (10170): Verilog HDL syntax error at Verilog1.v(12) near text "always";  expecting "@", or an identifier ("always" is a reserved keyword )
 楼主| 魔人布欧 发表于 2016-3-8 10:30 | 显示全部楼层
module srcn(pd,nc1,i1,j1);
   input clk,rst_n;
   reg[63:0] sc1,ac1,tc,tc1,s1;
   reg[63:0] pd [1:510][1:510];
   reg[31:0] nq[0:1];
   integer i1,j1;
  initial
        always @(posedge clk or negedge rst_n)
begin
     for(i=1;i<511;i=i+1)
        begin
           for(j=1;j<511;j=j+1)
              begin
               ac1=64'b0;
               tc=64'b0;
               sc1=64'b0;
                 for(k=0;k<=2;k=k+1)
                     begin
                        for(l=0;l<=2;l=l+1)
                          begin
                            ac1=ac1+pd[i+k][j+l];
                          end
                     end
  for(k=0;k<=2;k=k+1)
     begin
       for(l=0;l<=2;l=l+1)
           begin
             tc1=pd[i+k][j+l]-ac1;
             tc=tc+pd[i+k][j+l]*tc1;
           end
end
     s1=tc/9;
     sc1=s1^0.5;
if(sc1<1.5)
    begin
       nq[0] = nq[0]+1;
    end
else
    begin
       nq[1] = nq[1]+1;
    end
end
end
end
endmodule
这是写的代码。
 楼主| 魔人布欧 发表于 2016-3-8 10:34 | 显示全部楼层
   input clk,rst_n;
希望各大高手帮忙修改一下,谢谢.
紫藤遐想 发表于 2016-3-8 16:05 | 显示全部楼层
输入输出不对啊,,没看到输出在哪。。。。。。。。
 楼主| 魔人布欧 发表于 2016-3-8 21:33 | 显示全部楼层
最后额输出是nq[],他的C语言代码是
        if(std<1.5)
                  nse[0]++;
        else
                 nse[1]++;
怎样用Verilog代码写出来,希望帮忙,谢谢!
3008202060 发表于 2016-3-16 23:53 | 显示全部楼层
always@(posedge clk or posedge rst) begin
if(rst)
      nse[1:0] <= 2'b00;
else if(std<N)
        nse[0] <= nse[0]+1'b1;
  else
        nse[1] <= nse[0] +1'b1;
end
你把你的std成一个系数 小数没法直接用
 楼主| 魔人布欧 发表于 2016-3-29 19:24 | 显示全部楼层
if(rst)
      nse[1:0]
谢谢。我还有一个问题就是关于多重for循环程序如下:
  1. void main(short int** pd,int* nse,int il,int jl)
  4.         int i,j,k,l;
  5.
  6.         double avg,temp;
  7.
  8.     for(i=1;i<15;i++)
  9.       {
  10.         for(j=1;j<15;j++)
  11.          {
  12.             avg=0;
  13.
  14.             temp=0;
  15.             for(k=-1;k<=1;k++)
  16.                {
  17.
  18.                   for(l=-1;l<=1;l++)
  19.                       {
  20.
  21.                          avg+=(double)pd[i+k][j+l];
  22.
  23.                        }
  24.
  25.                 }
  26.          avg=avg/((double)sn*sn);
  27.             for(k=-1;k<=1;k++)
  28.                {
  29.
  30.                   for(l=-1;l<=1;l++)
  31.                       {
  32.
  33.                          temp+=((double)pd[i+k][j+l]-avg)*((double)pd[i+k][j+l]-avg);
  34.
  35.                        }
  36.
  37.                 }
这个该怎么写,有什么方法?谢谢!
