散热模型
几乎所有的电量计都有一个散热模型功能,以帮助更加准确地预测电量。与一个电池模型相类似,散热模型用于解决充电或放电期间的电池自发热。简言之,散热模型使用阻抗信息和放电电流来从功率计算中获得温度数据。这个特性使用数据闪存参数进行配置,这些参数的获得是通过在热隔离盒子中执行电池低温放电而计算出来的。通过计算自发热温度,我们可以更加准确地预测电池电量,这是因为温度升高影响电池阻抗,并且将会导致放电期间的电量增加。
要计算散热模型,电量计应用团队将会使用一个bqStudio日志,其中包含了一个到完全放松-放电-放松循坏的充电。当你正在收集这些数据时,放电率需要为C/5至C/3,并且必须严格控制热处理室内的环境温度。电池应该被连接至评估某块 (EVM),并且放置在一个热密封的盒子中,以仿真终端系统的发热情况。
