[DemoCode下载] 使用LIRC作为I2C时钟源的低速通信
1791|6
 楼主| zhangsanno1 发表于 2016-3-8 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本示例使用内部LIRC(10KHZ)作为系统时钟和I2C时钟源,I2C做主机,通信频率设定为10K/(4*(5+1)) = 416HZ,感兴趣的可以看下。
I2C_LIRC_Master.zip
243.52 KB, 下载次数: 9
Harvard 发表于 2016-3-8 11:30 | 显示全部楼层
慢速版的非标IIC通信吗
舒斯特尔 发表于 2016-3-8 20:29 | 显示全部楼层
那么这个I2C的速度能达到400K吗
C洛达尔多 发表于 2016-3-8 20:39 | 显示全部楼层
如果想用I2C接两个相同的芯片该如何设计呢?
734774645 发表于 2016-3-8 23:04 | 显示全部楼层
这个主要就是协议没有要求每个字节的时间限制,只要按照协议走,都是可以正常通信的,所以频率可以通过时钟快慢控制。
西门扫雪 发表于 2016-3-9 22:24 | 显示全部楼层
传输的速度比IO模拟的要快吗
史迪威将军 发表于 2016-3-23 20:43 | 显示全部楼层
如果这样,IIC的最高速率能达到多少呢?
