[PCB] 请问Altium design 09画的原理图PCB图怎么导入到CAD里面
2214|2
 楼主| zxm321 发表于 2016-3-8 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问Altium design 09画的原理图PCB图怎么导入到CAD里面,我看了大家都是先把CAD另存为dxf,然后在AD中选择文件  ,导入  选择以上的dxf文件,但是我这样做怎么没有成功呢,还有坐标原点问题,不明白怎么设置,各位大神给指点一下,不胜感激
songchenping 发表于 2016-3-8 14:44 | 显示全部楼层
你把方向搞反了吧
 楼主| zxm321 发表于 2016-3-8 19:07 | 显示全部楼层
我在ad中另存为dxf文件,然后在cad中怎么操作呢,直接打开却不符合我们的要求
