功放的相关问题?
4716|24
 楼主| liruiquan2008 发表于 2009-11-6 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙解决一下这个功放电路的原理!
 楼主| liruiquan2008 发表于 2009-11-6 11:53 | 显示全部楼层
就是NE5532部分不是很清楚,请各位高手看一下。
xwj 发表于 2009-11-6 12:04 | 显示全部楼层
直流伺服,就是只反馈极低频率的直流点位,然后反向叠加到功放的输入端,以抵消功放输出端的直流偏移
 楼主| liruiquan2008 发表于 2009-11-6 13:25 | 显示全部楼层
在有些时候我们是将NE5532与LM1875组合起来制作功放,网上说将NE5532作为前置放大,这样做有啥好处呢?我们知道NE5532的频率特性很出色,但这和功放的制作有啥关系呢?请帮忙解决一下,谢谢了!
 楼主| liruiquan2008 发表于 2009-11-6 13:26 | 显示全部楼层
3楼的回答,简明扼要,正中要害!谢谢!
fyg123 发表于 2009-11-7 09:41 | 显示全部楼层
这是用在哪里的,用在音频的话,那C7是否小了点?!
 楼主| liruiquan2008 发表于 2009-11-7 16:43 | 显示全部楼层
就是做一个功放呀!肯定是用在音频噻!C7是LM1875资料上的典型接法呀!应该没得啥问题哟!
awey 发表于 2009-11-7 20:46 | 显示全部楼层
就此电路而言,加积分调零电路,我觉得纯粹是多余。
输入输出都加有电容隔离,功放最大输入失调电压才15mV,
放大倍数又不大,零点能跑到哪里去?
山智 发表于 2009-11-7 21:10 | 显示全部楼层
我看了3遍,实在是没有看明白,C7、R7串在扬声器到地的回路是什么经典接法。
xwj 发表于 2009-11-7 21:13 | 显示全部楼层
突然发现这个电路喇叭接的不对。。。
山智 发表于 2009-11-7 21:21 | 显示全部楼层
而且有了直流伺服电路,还用交流负反馈,反馈又是电流反馈,如果一定要说这个电路是正常的,只能说扬声器是高音喇叭。
awey 发表于 2009-11-7 21:51 | 显示全部楼层
如果电路没接错的话,
确实是电流负反馈
喇叭也应该是高音喇叭
fyg123 发表于 2009-11-8 18:47 | 显示全部楼层
那我发觉即便是用于高音它的放大倍数也不是很大,你打算放大多少?
maychang 发表于 2009-11-8 19:18 | 显示全部楼层
NE5532纯属多余。
xwj 发表于 2009-11-8 19:22 | 显示全部楼层
LZ七拼八凑的图,而且拼错了
最爱01间 发表于 2009-11-8 19:26 | 显示全部楼层
有没有作用看该电路是用于高音还是低音!
与时俱进 发表于 2009-11-8 20:21 | 显示全部楼层
这个说不定是哪位顶级大师的杰作。
 楼主| liruiquan2008 发表于 2009-11-8 21:27 | 显示全部楼层
这个电路时本人在网上找到的一个电路图,自己才刚刚上路,不知道该怎样具体分析,就想在这里请高手们帮忙分析分析,帮小弟提高提高!没想到大家的见解真是 针针见血呀!
luckymoon 发表于 2009-11-8 23:24 | 显示全部楼层
问下MIC属于传感器吗?
山智 发表于 2009-11-8 23:34 | 显示全部楼层
电路是没问题的,NE5532用在这里本质的作用就是把改善了反馈的阻抗,不知到这么说有没有问题,而C6的作用是减轻了C7的负担。
个人签名:默默无闻!
