问个定时器的问题
3199|7
 楼主| Start09 发表于 2009-11-6 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32的每个定时器都有四个通道,是否每个通道都可以独立产生不同频率和占空比的的PWM信号?
barboon 发表于 2009-11-6 14:07 | 显示全部楼层
如果简单地把4个通道配置成PWM模式,可以生成四路占空比不同的PWM信号,但频率是一致的。不过要是动动脑筋,要生成4路频率不同,占空比也不同的信号,也是可以的,方**比较麻烦。
 楼主| Start09 发表于 2009-11-6 14:38 | 显示全部楼层
这样看来还是用不同定时器实现不同频率输出好了,谢谢楼上哥们。。
秋天落叶 发表于 2009-11-6 16:57 | 显示全部楼层
最好还是用不同的定时器
香水城 发表于 2009-11-6 18:12 | 显示全部楼层
 楼主| Start09 发表于 2009-11-8 21:45 | 显示全部楼层
这个方法是可以实现但是要中断来处理。。
yybj 发表于 2009-11-10 09:41 | 显示全部楼层
用中断有什么问题吗
冬至如年 发表于 2010-2-26 13:19 | 显示全部楼层
有没有代码啊!
