[Atmel] Atmel在工业自动化方面的应用
792|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-3-9 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
连接性不断增强的工业环境
随着工业环境越来越先进,连接性越来越强,自动化技术也在突飞猛进。为提供生产车间及之上各层设备所要求的通信功能和智能,开发人员需要提供以下功能的解决方案:
  • 兼备高性能和高能效
  • 防水、防尘、防潮且能够应对极端温度等恶劣环境
  • 高成本效益、高级人机接口 (HMI) 功能
  • 支持高速有线和无线通信
  • 支持功能非常安全的专有特性
灵活、高能效的解决方案
Atmel® 提供多种解决方案,是在各种环境下实现工业过程自动化和监控的理想选择。支持以下功能:
  • 人机接口 — 人机接口 (HMI) 包括指示和控制工业自动化设备状态所需的电子设备。这些人机接口产品可以从基本的 LED 状态指示灯到 20 英寸带有触摸屏接口的 TFT 面板。HMI 应用产品要求机械抗干扰性强、防水、防尘、防潮、适应温差变化,以及在某些环境下能够保证通信的安全性。它们应该提供的进入防护 (IP) 等级可达 IP65、IP67 和 IP68。独特的电容式 Atmel® QTouch 技术、Atmel SAM9 微处理器以及 Atmel CryptoAuthentication™ 设备,可以使设计人员满足这些甚至更多要求,而且保持 BOM 最优。
  • 传感器 — 工业传感器包括工厂自动化系统中检测、定位或识别对象或旋转轴所需的电子设备。此类传感器会运用包括电感、磁阻、电容、光学、压力和超声波在内的各种技术。
  • 仪表 — 过程仪表包括使用各种传感器和方法测量过程变量(如温度、压力、水位和流量)所需的电子设备。工作模式下的功耗对于这些产品非常关键,因为大多数现场仪表都是通过 4-20mA 的电流回路接口提供电力,这样可以严格限制电子设备的功率预算。过程仪表必须能够频繁地在危险区域运行,且不能缓冲能量。
  • 工业通信 — 工业通信是自动化系统的核心。目前已有很多既定标准,而且随着新的工业以太网协议的出现,这些标准也会不断发展。Atmel® 微控制器可为您提供各种外设和内部系统架构,帮助您确保您的产品能接入先进的现场总线,符合工业以太网标准,跟上不断发展的无线通信技术的步伐。
Atmel 的优势
在设计用于工业自动化电子设备应用的微控制器方面,Atmel 拥有多年的丰富经验。1993 年,我们推出了业界首款适合工业应用、基于闪存的 C51 微控制器。如今,很多顶级公司将我们创新性的 Atmel AVR® 和基于 ARM 的微控制器广泛用于各种应用,包括工业传感器、过程仪表、控制系统和工业控制面板。
  • 产品种类齐全 — Atmel 微控制器包含从 Atmel tinyAVR® 8 位微控制器到基于 ARM 的 32 位 MPU 的多系列产品,具有丰富的功能,支持各种各样的产品。
  • 外形小 — 工业传感器设计得益于高度集成的小型封装 tinyAVR 微控制器。Atmel AVR 微控制器最为适合在空间极其有限的环境中实现传感器通信标准(如 IO-Link),同时将物料清单 (BOM) 降到最低。
  • 功效 — 对于既对功率有限制又要求稳定的信号处理能力的过程仪表应用而言,种类齐全的高效 Atmel 32 位微控制器是值得信赖的理想选择。
  • 通信支持 — 如今的工业应用比以往任何时候都要求更多样化的通信方式。Atmel 32 位微控制器支持多种通信外设,如高速 SPI、USART、CAN 和以太网,可满足日益增长的现场总线和实时工业以太网解决方案的需求。
  • 稳定可靠的人机接口 — 借助 Atmel 先进的电容式触摸技术,您可以设计出新一代的工业人机接口解决方案。
  • 安全功能 — Atmel 微控制器包含多种硬件特性,可轻松简便地实施 SIL IEC61508 标准。
  • 安全通信 — 大量工业自动化应用要求安全验证和加密通信。Atmel 硬件验证解决方案采用最前沿的硬件安全设计技术以及很低的待机功率,凭借 Atmel 微控制器和加密加速器提供高成本效益的解决方案。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
