[MCU] 怎么设定两个变量占用相同的ram地址?
2848|17
 楼主| kodec2104 发表于 2016-3-9 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译环境是 iar for stm8
我想把程序中一些关键数据存入flash以免掉电数据丢失。我于是定义了一个数组,我又定义了几个以其意义为名称的变量,想把这几个变量的地址跟数组中元素的地址设为一样,这样我要保存变量的时候直接把数组保存入flash就可以了。用define也可以实现相同的功能,我是我觉得把数组元素和变量设为相同的地址是更好的方法。
希望多家指教!
JY-DX-JY 发表于 2016-3-9 10:52 | 显示全部楼层
联合体不是可以吗
 楼主| kodec2104 发表于 2016-3-9 11:09 | 显示全部楼层
联合体不是可以吗
联合体只能定义一个地址多个变量的共用吧?我要把两个变量和数组的两个元素分别共用起来……
ningling_21 发表于 2016-3-9 11:13 | 显示全部楼层
联合体只能定义一个地址多个变量的共用吧?我要把两个变量和数组的两个元素分别共用起来…… ...
为什么不可以?
 楼主| kodec2104 发表于 2016-3-9 12:10 | 显示全部楼层
要怎么实现呢?烦请指教……
dirtwillfly 发表于 2016-3-9 12:27 | 显示全部楼层
也可以用指针和数组来实现啊
 楼主| kodec2104 发表于 2016-3-9 13:12 | 显示全部楼层
也可以用指针和数组来实现啊
单片机里面用指针是不是太浪费ram了?我这样做也是为了省ram的
dirtwillfly 发表于 2016-3-9 19:47 | 显示全部楼层
呃,你前面没说这个要求。。。。
dwq175 发表于 2016-3-9 20:01 | 显示全部楼层
定义了几个以其意义为名称的变量.(实际上,无论你使用什么方法指向数组都是都占用了ram)
只能用#define 来以其意义为名称的变量。
popeye021 发表于 2016-3-9 22:25 | 显示全部楼层
两个变量合成一个结构体,结构体和数组用联合。
江枫渔火 发表于 2016-3-9 23:39 | 显示全部楼层
这不是用一个结构体搞定的事情吗??
int array[3];     // 数据存放的真实空间
// 解析数据的结构
struct value{
    int a;
    int b;
    int c;
struct value *pVal;
pVal = (struct value*)array; // 强制转换,好比把这个结构模型往那块数据上套,然后就知道哪部分是哪个意思了
pVal->a 即 array[0];
pVal->b 即 array[1];
pVal->c 即 array[2];
经常会用到这样的呀,这可是C语言指针的井水。。。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
kodec2104 + 1 赞一个!
cov0xt + 1 赞一个!
查看全部评分
McuPlayer 发表于 2016-3-10 09:15 | 显示全部楼层
指针是个好办法,如果你用的C++还有个“引用”类型的变量,可以用于这个用途
松哥无敌 发表于 2016-3-10 09:17 | 显示全部楼层
这不是用一个结构体搞定的事情吗??
// 解析数据的结 ...
:handshake
lcdi 发表于 2016-3-10 09:59 | 显示全部楼层
用结构体比较好,规整,可读性强~但要是很简单数据不多,用define也可以。define就是用来定义别名的。
LearningASM 发表于 2016-3-10 10:01 | 显示全部楼层
#define 你用的变量 指向的变量
 楼主| kodec2104 发表于 2016-3-10 10:37 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持,可惜只有5分,江枫渔火大哥的答案很好,给他吧!
i7gly 发表于 2016-3-11 00:11 | 显示全部楼层
直接用个define 就可以了,,,,
大道至简 发表于 2016-3-11 21:55 | 显示全部楼层
联合或者是指向同一个地方的2个指针
