要测量110-220V交流电压的 用电阻分压可以否
7464|26
 楼主| 1324968 发表于 2016-3-9 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接用电阻分压后 整流后 直接进入单片机AD口,这可以可以测试吗,芯片GND和交流地是隔离的
ningling_21 发表于 2016-3-9 11:11 | 显示全部楼层
用电压互感器更安全
 楼主| 1324968 发表于 2016-3-9 11:18 | 显示全部楼层
用电压互感器更安全
成本太高了
zcw9911 发表于 2016-3-9 11:49 | 显示全部楼层
用线性光耦放大功能测量,成本比互感器底,安全性也较高。
maychang 发表于 2016-3-9 12:01 | 显示全部楼层
“直接用电阻分压后 整流后 直接进入单片机AD口”
这样做,误差相当大,一般不能接受。
oayzw 发表于 2016-3-9 13:10 | 显示全部楼层
没有精度要求?
cjseng 发表于 2016-3-9 13:49 | 显示全部楼层
电压互感器1-2元一个,就是个小变压器啊,这个成本也算高?
sulang108 发表于 2016-3-9 13:55 | 显示全部楼层
楼主芯片GND和交流地是隔离的,电阻分压直接进芯片AD口是不行的!!
木鱼21 发表于 2016-3-9 16:29 | 显示全部楼层
不大好
chunyang 发表于 2016-3-9 16:41 | 显示全部楼层
如果不共地,直接电阻分压是不行的。正确的办法是用电压互感器,不要求精度,只需知道有没有,那用个光耦就好。
whtwhtw 发表于 2016-3-10 10:43 | 显示全部楼层
互感器吧,别纠结了
jyq007 发表于 2016-3-10 11:17 | 显示全部楼层
把运放接成差分放大
耶耶5555 发表于 2016-6-30 16:33 | 显示全部楼层
您好!我现在也在做这个东西,线性光耦不是对单极性的电压才可以使用吗?交流的不需要电阻分压,再经过加法电路变为单极性的吗?用线性光耦能不能给个思路
耶耶5555 发表于 2016-6-30 16:34 | 显示全部楼层
如果不共地,直接电阻分压是不行的。正确的办法是用电压互感器,不要求精度,只需知道有没有,那用个光耦就 ...
您好!我现在也在做这个东西,线性光耦不是对单极性的电压才可以使用吗?用线性光耦能不能给个思路
chunyang 发表于 2016-6-30 22:07 | 显示全部楼层
您好!我现在也在做这个东西,线性光耦不是对单极性的电压才可以使用吗?用线性光耦能不能给个思路 ...
线性光耦不适合用于测电压,成本高、离散性大且线性区太窄,应该用电压互感器。
xmar 发表于 2016-7-1 08:21 | 显示全部楼层
直观互感器。价格便宜2.00元一个。
zyj9490 发表于 2016-7-1 08:38 | 显示全部楼层
波形糸数不知,此法不针对全部交流信号,只针对普通的那种,还有精度很差。
耶耶5555 发表于 2016-7-1 08:58 | 显示全部楼层
线性光耦不适合用于测电压,成本高、离散性大且线性区太窄,应该用电压互感器。 ...
只是现在空间不够,不想用互感器。用电阻分压的方法精度可以吗
耶耶5555 发表于 2016-7-1 09:00 | 显示全部楼层
直观互感器。价格便宜2.00元一个。
有点占体积,用电阻分压精度可以保证吗
电阻分压精度没问题。但是交流市电没有隔离,不安全。很可能损坏电路、甚至触电伤人。  发表于 2016-7-1 16:21
fzyuan 发表于 2016-7-1 09:01 | 显示全部楼层
你要问“用电阻分压的方法精度可不可以”,我告诉你,人家8位半万用表的交流输入用的就是电阻分压的。
