调制光光源在光电探测器中输出后的有效信号解调办法求助
6489|27
sanxiu|  楼主 | 2009-11-6 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已知有效光源为方波调制光,频率为1k左右,且强度比较弱,而光电探测器探测到的不仅包括调制光,还包括普通日光等连续光信号(并且光照强度比调制光强),望高手指教采用何种解调芯片或电路可以准确地从光电探测器的输出信号中检测出调制光的光强?
觉得跟探测器并联一个电容可以滤掉大部分的低频信号,但是有效信号的幅值如何进一步准确求出?有人推荐AD630,不知道可不可行,还有其他解决方法么?
不胜感激啊!
zteclx| | 2009-11-7 09:45 | 只看该作者
直接使用滤光镜,让固定频率的光通过
木头东瓜| | 2009-11-7 10:34 | 只看该作者
加滤色镜
接收方的镜头还得戴帽子,嘿嘿
pengjianxue| | 2009-11-7 16:46 | 只看该作者
愿意的话,并且在上海的话,找我, 定能解决
彭建学   上海
踢球老越位| | 2009-11-7 18:31 | 只看该作者
彭大侠发话,楼主快快顶!
sanxiu|  楼主 | 2009-11-9 09:35 | 只看该作者
:'( 可惜我不在上海啊。。。
5# 踢球老越位
sanxiu|  楼主 | 2009-11-9 09:37 | 只看该作者
我不是使用单色波,而是把一个LED的发光调成脉冲光,相当于快速闪烁。。。。
不知道采用何种方法能准确的滤波
2# zteclx
sanxiu|  楼主 | 2009-11-9 09:39 | 只看该作者
非常感谢!!可惜我在北京啊,好远。。。
能说一下大概思路么?从光电探测器出来的信号怎么检出有用的?
4# pengjianxue
pengjianxue| | 2009-11-9 12:55 | 只看该作者
轻松搞定,技术公开
1,楼上各位理解错, 人家的问题是100HZ灯光对1KHZ被测光的干扰去除,而不是滤光波长的问题.
2,方法:
A, 被测光的调制信号T(方波50%占空比),级数展开
   T=Lsinwt+Isin3wt+ysin5wt+xsin7wt+.......msin(2n-1)wt+....
B, 含噪声的检测信号为
  T+N=T+Nsin(ut+b)
B,产生与T同频的正弦参考信号R1和R2,R1与R2象相位差90度.
  R1=Rsin(wt+a)
  R2=Rcos(wt+a)
C, 用R1,R2分别与检测信号相乘
  R1*(T+N)=LR(cosa)/2+交流分量
  R2*(T+N)=LR(sina)/2+交流分量
D,滤去交流分量
  J1=LR(cosa)/2
   J2=LR(sina)/2
E,J1,J2平方相加,开根号
G=LR/2
R已知,G测得,则被测光照度为
L=2G/R
此方法可消除除与被测光基波同频的任何干扰.
关于同频噪声的消除,我另有很好的办法(不是跳频,扩频技术),保密,哈哈
彭建学  上海
pengjianxue| | 2009-11-9 12:58 | 只看该作者
当干扰远远超过被测光, 即信号受到饱和干扰(压制性干扰), 必须先将干扰抑制到不致电路饱和, 我另有办法,
卖个关子.
彭建学  上海
pengjianxue| | 2009-11-9 13:01 | 只看该作者
带通效果有限,100HZ与1000HZ,差距不大,Q值不可能很高,误差大.
我的方法将信号变换成直流和最低900HZ, 用低通滤波很容易
彭建学  上海
pengjianxue| | 2009-11-9 13:06 | 只看该作者
我说的方法电路只过滤1KHZ唯一频率.
彭建学  上海
pengjianxue| | 2009-11-9 13:55 | 只看该作者
对不起写错了
"此方法可消除除与被测光基波同频的任何干扰"应为此方法可消除除与被测光基波不同频的任何干扰
彭建学  上海
mohanwei| | 2009-11-9 15:22 | 只看该作者
窄带通滤波器,1KHz这么低的中心频率,不难做。
pengjianxue| | 2009-11-9 20:39 | 只看该作者
对不起, 又写错了
"此方法可消除除与被测光基波同频的任何干扰"应为此方法可消除除了与被测光基波同频率以外的任何频率干扰
彭建学  上海
sanxiu|  楼主 | 2009-11-9 20:46 | 只看该作者
果然是高手啊!不过这个方法很复杂啊,我怕驾驭不了啊。。。
有没有什么办法能通过 跟调制波形对比,然后轻松以电压或者电流的形式输出来有效信号的有效值的方法或者芯片?
有人告诉我说有一种芯片能直接将待测信号与调制波形分别作为2个输入端,能输出与调制波对应的有效信号的值……不晓得这种方法能不能行得通,正在摸索
10 10# pengjianxue
sanxiu|  楼主 | 2009-11-9 20:49 | 只看该作者
强度很高的干扰光绝大部分都是普通的日光,它应该近似一个频率非常小的大分量(~0Hz),所以我打算在探测器旁串联个电容滤去这部分直流波,可行吧?
11# pengjianxue
sanxiu|  楼主 | 2009-11-9 21:01 | 只看该作者
恩,感觉理论上实现起来是比较简单的,但是初次接触这方面的项目,一点儿经验都没有,希望能向大家请教请教!
有没有相关功能的芯片型号,介绍一下?
16# mohanwei
sanxiu|  楼主 | 2009-11-9 21:09 | 只看该作者
“此方法可消与被测光基波不同频的任何干扰”,2个除字,这个意思是说与被测光基波不同频的干扰不能去除??
我觉得应该是与被测光基波不同频的干扰能去除吧?应该是同频的才比较难去除吧?
15# pengjianxue
pengjianxue| | 2009-11-9 21:20 | 只看该作者
对,是与被测光基波不同频的干扰能去除
彭建学  上海
