求直流2倍压电路?
1329|7
 楼主| zhangxu198 发表于 2016-3-9 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压是5-12V,要求输入5V时,输出电压为10V,输入12V时,输出为24V。小电流的有10mA都够了。要求成本低廉
lyjian 发表于 2016-3-9 20:38 | 显示全部楼层
OP搭个两倍放大
dirtwillfly 发表于 2016-3-9 21:34 | 显示全部楼层
用358应该就能满足楼主的要求可以
wh6ic 发表于 2016-3-10 10:11 | 显示全部楼层
输出24V时要求10mA,功率不算小,直接用OP也许难以驱动,需要扩展功率器件才行。 如果允许电压略有下降,可以用电荷泵电路,否则就麻烦大了。
lyjian 发表于 2016-3-10 20:08 | 显示全部楼层
输出24V时要求10mA,功率不算小,直接用OP也许难以驱动,需要扩展功率器件才行。 如果允许电压略有下降,可 ...
功耗又不是24*10,大什么?LM358的规格书,2K负载时最小输出26V
wh6ic 发表于 2016-3-10 20:37 | 显示全部楼层
5V电源时出10V、10mA ??  2K负载时输出26V是什么条件你搞清楚了? 让我该如何评价你?
lyjian 发表于 2016-3-10 21:00 | 显示全部楼层
5V电源时出10V、10mA ??  2K负载时输出26V是什么条件你搞清楚了? 让我该如何评价你? ...
我是想告诉你,OP有输出24V/10mA的能力至于用多少供电,看规格书。
wh6ic 发表于 2016-3-10 21:32 | 显示全部楼层
LZ的问题估计你没有看明白
