电磁铁供电,大家来帮一把,在线
3640|11
 楼主| 玛瑙 发表于 2007-9-20 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我用吊重电磁铁,6A/220VDC,大洲生产的<br />&nbsp;供电是优玛的UPS,220VDC输出,在线供电方式,电池组是12VDC*19=228VDC<br />UPS供电是220VDC/6A,问题是老烧电磁铁,请问高手:是什么原因引起?<br />
 楼主| 玛瑙 发表于 2007-9-20 17:48 | 显示全部楼层
补充
&nbsp;&nbsp;我想在UPS的输出后加40000UF/250VDC的电容做瞬间缓冲,可行吗?<br />我用二极管隔离开电池组和电容。
 楼主| 玛瑙 发表于 2007-9-20 18:09 | 显示全部楼层
帮我看一下啊!
各位兄弟!快帮我想想
 楼主| 玛瑙 发表于 2007-9-20 19:59 | 显示全部楼层
有那位兄弟知道啊!
 楼主| 玛瑙 发表于 2007-9-20 21:08 | 显示全部楼层
天啊!
 楼主| 玛瑙 发表于 2007-9-28 15:26 | 显示全部楼层
大家都没有做过啊
lhqlhq2 发表于 2007-9-29 13:08 | 显示全部楼层
这个问题应该问做电磁铁的厂家
尤新亮 发表于 2007-9-29 14:04 | 显示全部楼层
好像已经跟你说了
passteena 发表于 2007-10-26 03:52 | 显示全部楼层
电磁铁供电
你的电磁铁有没有电路驱动?有的话就很明显是驱动有问题了,但如果仅仅是硬开关驱动电磁铁,说明线圈阻抗小了,你的电磁铁工作时是直流,烧电磁铁恐怕是线圈少了吧?我倒是少见这么大电磁铁用直流驱动的,那要多少线圈啊?
awey 发表于 2007-10-26 15:06 | 显示全部楼层
电池组已经是直流输出了,怎么还要UPS?
测一下电流是多少?
xwj 发表于 2007-10-26 15:25 | 显示全部楼层
估计是交流电磁铁让他接了直流电源
否则“220VDC/6A”是1320W的耗散功率,那得多热啊?
lhqlhq2 发表于 2007-10-26 15:34 | 显示全部楼层
我以前做过50A/DC200V的电磁铁
电磁铁供电是通过可调稳压电源的,缓升缓降,线圈用线都是纱包线,绝缘强度很高。你是急升急降?这么大的电磁铁铁心巨大,快速开关时电感量L=di/dt非常大,瞬间高压会击穿线圈漆包线的绝缘层。<br />另外ups输出端能承受40000uf电容的冲击电流吗?
